Старый 12.05.2004, 00:52   #1
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
InventSumLogTTS
Извините, я все про свою беду...
http://www.axforum.info/forums/showt...4611#post34611
последнее мое сообщение про умирающий сервер.
Как выяснилось, причина его нездоровья может крыться в резком росте таблицы
InventSumLogTTS
Конкретно, эта долбаная таблица 3 мая имела примерно 11 тысяч записей.
А 11 мая, т.е сегодня - 5 млн 189 тыс 925 штук
Я не шучу братцы, когда сам увидел - обалдел просто.
Очевидно, резкий рост начался еще до выходных (могу проверить точно, но это в общем не суть).
Вопрос номер раз и главный: как эту хрень выключить?
Вопрос номер два: можно ли удалить все записи из этой таблицы? (Извини, Сергей, я так и не понял твои рекомендации по сему поводу...)
Очень рахмат за помощь!!!!
Strictly IMHO & nothing personal
Старый 12.05.2004, 09:58   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Посмотри на метод InventSumLogTTS::deleteCommittedItemId().
PS. Вот описание назначения таблицы InventSumLogTTS:
Keep a log of movements in table InventTrans.
This log is used to rollback transactions on table InventSum. If an updating process performs an abort,
the log records, created here, will be used to reverse the operations performed in table InventSum
PPS. Самое забавное, что этот метод вызывается в сводном планировании.
Старый 12.05.2004, 11:40   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано raz
Да нет, самое забавное - это то, что он не вызывается из других мест. Кажется, обещали исправить. AKIS, у вас 3.0 SP3?
Старый 12.05.2004, 14:54   #4
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Нет, у меня SP2.
Правильно ли я понимаю, что если у меня НЕ используется сводное планирование - то мне содержание этой таблицы нафиг не нужно?
Или, даже если используется: ночью, когда никто не работает и никаких ролл-бэков в принципе быть не может, я ее могу спокойно чистить?
Сегодня ночью, на свой страх и риск, удалил все эти 5 млн записей - посмотрим, как система на это отреагирует...
Старый 13.05.2004, 08:16   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
http://www.axforum.info/forums/showt...4704#post34704
Разница в запросе - 1 сутки
Спасибо Вадиму за отклик. Все ждем с нетерпением результатов Вашего эксперимента...
To AKIS:
Запрос в службу поддержки НР:
"У нас маленькая проблема с вашим сервером... Уп-с.. теперь - большая!"
Желаю вашему серваку скорейшего выздоровления и Вам всех благ!
С Уважением,
Георгий
Старый 29.11.2005, 16:21   #6
IT-specialist is offline
IT-specialist
Практикант
Аватар для IT-specialist
63 / 10 (1) +
Дмитрий (AKIS) по этому поводу:
Сообщение от AKIS
Нет, у меня SP2.
интересно был ли какой-нибудь эффект?
Navision Axapta 3.0 SP3 3-tier, Oracle
Старый 29.11.2005, 16:30   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Эффект был. Все удачно прибилось и снова началось заполняться.
Однако, если у Вас сводное планирование юзается, то надо аккуратнее с этой таблицей.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.11.2005, 16:47   #8
Сообщение от IT-specialist
Попробуйте просто запустить сводное планирование. Мы запускаем раз в неделю на пакетном сервере. Уже можно сказать, что забыли про табличку.
Очистка лога изменения складских приемок sergeypp DAX: Администрирование 19 16.01.2008 12:30
Какая связь между Сводным планированием и Система множественных складских транзакций Wamr DAX: Функционал 6 27.09.2004 17:03
очистка InventSumLogTTS AK-76 DAX: Функционал 9 05.07.2004 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
