#1 |
некорректная деинсталляция клиента Attain
любые попытки деинсталлировать клиента attain 3.60 RU выдают ошибку "Ваша система не была обновлена. Для завершения установки в другое время вы должны запустить мастер установки снова". Переинсталляции клиента с того же самого дистрибутива ни к чему не приводят.Деинсталляция через add/remove выдает ошибку "fatal error duing installation"
OC-Win2000 SP3 В чем может быть проблема подскажите pls? заранее спасибо. |
#2 |
Гость
Должно быть, вы уже решили эту проблему. Но всё же...
Подобная ошибка возникает при попытке удалённой деинстилляции. Это ваш случай ? Если так, то нужно максимально приблизиться к машине ![]() Кстати, встречный вопрос: Navision Server не пробовали деинсталлировать ? |
| Тема | Ответов | |||
| Navision Attain через Citrix | 2 | |||
| Переход на Navision Attain | 3 | |||
| attain - Переход на attain | 8 | |||
| Измерения на фин счетах Attain | 6 | |||
| 1С и Attain | 2 | |||
