Старый 28.07.2004, 14:28   #1
ravil is offline
ravil
Разработка в кластере АОС
Вопрос такой: как вести разработку в условиях наличия кластера из нескольких АОС. Интересует как работа с непосредственно АОТ, так и с меточными файлами.
Почему спрашиваю, в документах на партнергайде (Deploying application changes in a multi-AOS environment using Navision Axapta 2.5, Handling development in an AOS environment) я вычитал, что вроде можно разработку вести и не перезапуская АОСы, используя класс sysaodflush для обновления кэша, но у меня изменения, сделанные в одном АОС, на другом автоматически не появляются, несмотря на запуск этого класса и перезапуска клиента. (Добавленное в одном АОС поле таблицы в другом АОС показывается с именем UNKNOWN, и обозревателем тадлица не открывается, выдает ошибку SQL).
Не могли бы подсказать, как правильно вводить изменения в АОТ и меточные файлы, по возможности избегая перезапуски АОС.
Настольные книги Developer's Guide и Developer's Best Practices при поиске по слову cluster выдают только про кластерные индексы.
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Не запускается АОС Roman DAX: Администрирование 11 08.08.2008 17:38
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
АОС не цепляется DreamCreator DAX: Администрирование 8 11.07.2007 12:30
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
