Старый 10.09.2007, 16:23   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Загрузка сервера АОС
Здравствуйте уважаемые.
Что-то после отпуска все забыл.
Подскажите пожалуйста как определить какой АОС грузит сервер?
Поясню задачу:
На сервере установлен AOS - 1 шт.
На нем развернуто 2 аос, которые подключаются к разным базам и приложениям.
Через Перформанс монитор - вижу, что один из двух аос сильно грузит процессор сервера(железяку). При этом в перформансе в разделе Navision Axapta......указаны названия аос - SAS1 и SAS2, а в разделе Process - указаны ax32serv и ax32serv#1 и их ID Process 1328 и 1624 и загрузка процессора, каждым процессом.
Вопрос как определить какой ID Process соответствует названию аос (SAS1 или SAS2)?
Заранее благодарен за ответ.
Александр
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
АОС не цепляется DreamCreator DAX: Администрирование 8 11.07.2007 12:30
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Загрузка сервера АОС с различным количеством пользователей tolstjak DAX: Администрирование 6 30.12.2005 13:10
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
