|  16.03.2006, 13:27 | #1 |
| Участник | Материальный ущерб с виновного лица
			Цель:  1) Начислить недостачу сотруднику 73 - 94. Проводку надо делать в разрезе конкретных сотрудников. 2) Удержать сумму недостачи с конкретного сотрудника за счет з/пл. 70 - 73. Делаю так: 1. Создаем 2 профиля разноски: Первый - Подотчетное лицо, для расчетов с подотчетными лицами Счет 71. Второй - Ущерб, для расчетов с МОЛ за причиненный ущерб Счет 73.02. Все настройки в параметрах модуля Расчеты с поставщиками, заточены под профиль Подотченое лицо (т.е. начисления и удержания ч/з зарплату, профиль разноски по уполчанию). Поэтому с закрытием сальдо по подотчетному лицу (По профилю Подотчетное лицо) нет. 2. В журнале главной книги делаю проводку: Тип счета Подотчетное лицо Захаров ---- Тип счета Главная книга 94.00.00 на сумму 100 рублей Для подотчетного лица указываю профиль разноски Ущерб. В результате получаю проводку 73.02 (В разрезе сотрудников) - 94 на сумму 100 рублей. 3. Смотрю сальдо по подотчетному лицу по профилям. Сумма задолженности по профилю Ущерб 100 рублей. 4. Делаю руками в журнале з/пл удержание с конкретного сотрудника Захарова (для удержания настроен счет 73.02) на сумму 100 рублей. В результате получаю проводку 70 - 73 на сумму 100 рублей. 5. Смотрю сальдо по подотчетному лицу по профилям. Сумма задолженности по профилю Ущерб 100 рублей.Смотрю проводки по подотчетному лицу - есть только проводка по главной книге. Если смотреть сальдо по бухгалтерским счетам, то на 73 ноль, все закрылось. Вопрос: 1. Если для списания недостачи с МОЛ использовать подотчетное лицо, как закрывать сальдо по подотчетному лицу через з/пл? 2. Есть еще какие то варианты списания недостач с МОЛ, если есть, то какие?
				__________________ Алексей   |
|  16.03.2006, 14:49 | #2 |
| Участник |
			В журнале з/п вы в качестве корр. счета что указываете: просто счет ГК 73.02 или подотчетника Захарова с профилем Ущерб? Судя по описанию, вы делаете первое. А надо именно второе. Тогда и по ГК и по подотчетнику все закроется правильно. Вот только делать это лучше, наверное, не через журнал проводок по зарплате, а через общий журнал ГК, т.к. в журнале з/п нет возможности указать профиль разноски.
|  16.03.2006, 15:05 | #3 |
| Участник |
			А в общем журнале ГК не указать вид зарплаты Поэтому необходима доработка журнала З/П или использовать промежуточный счет и два журнала - журнал ГК и журнал З/П.
				__________________   |
|  16.03.2006, 15:55 | #4 |
| _/\(o.o)/\_ | Цитата:
			Сообщение от ppson
			 ... два журнала - журнал ГК и журнал З/П.  Журнал ЗП, Журнал проводок по ЗП и Журнал ГК |
|  16.03.2006, 16:02 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Peter Savintsev
			 В журнале з/п вы в качестве корр. счета что указываете: просто счет ГК 73.02 или подотчетника Захарова с профилем Ущерб? Судя по описанию, вы делаете первое. А надо именно второе. Тогда и по ГК и по подотчетнику все закроется правильно. Вот только делать это лучше, наверное, не через журнал проводок по зарплате, а через общий журнал ГК, т.к. в журнале з/п нет возможности указать профиль разноски. Но надо снимать недостачу именно с зарплаты и в модуле зарплата.
|  16.03.2006, 16:25 | #6 |
			Сообщение от AlexeyBP
			 Делал и то и др.  Но надо снимать недостачу именно с зарплаты и в модуле зарплата. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1). | |
