Старый 28.02.2003, 17:24   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Должностные лица
Добрый день.
При обработке многих документов (в частности меня интересует обработка заказов) можно указать Должностные лица. Потом они появляются в печатной форме.
Интересует вот что: можно где-нибудь задать Должностные лица по умолчанию? Например, чтобы при обработке счета на оплату заказа имя Глав. буха проставлялось по умолчанию.
Спасибо.
Старый 28.02.2003, 18:05   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Разное - > Должностные лица.
Это случаем не то ?
Старый 28.02.2003, 18:24   #3
Maxim Gorbunov
О! Оно! Только, если быть точным "Разное - Контакты - Должностные лица"
Не понял только, зачем там остальные закладки (кроме "Разное"). Например, когда я на закладке Заказы попытался указать Главбуха для "Счета на оплату", AXAPTA мне торжественно заявила, что в бланке "Счет на оплату" поля Главбух нет. Вот уж действительно, "если на клетке с тигром написано заяц..."
Старый 28.02.2003, 18:40   #4
Андре is offline
Андре
У меня в SP2 это все таки так: Разное - > Должностные лица.
Старый 03.03.2003, 20:27   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Затем, чтобы вводить лиц, имеющихся в выбранном отчете, за исключением главбуха и руководителя, единых для всего предприятия. Например, в счете на оплату вводятся Ответственный и Заполнивший.
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
должностные лица neys DAX: Программирование 1 09.03.2006 23:29
Должностные лица в отборочной накладной Zveriok DAX: Функционал 4 27.01.2005 15:28
Профиль разноски для складского журнала подотчетные лица RFC DAX: Функционал 0 25.03.2004 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
