Старый 16.10.2006, 10:48   #1
LexusS is offline
LexusS
Итоговая сумма по строкам в форме
Народ, подскажи. Мне надо сделать итоговую сумму по проектам (форма проекты), причем чтобы она менялась в зависимости от текущего фильтра, но этого как раз и не происходит, т.е. при запуске посчиталось и все, эта цифра замерла.
Мой дисплей метод ктр я разместил в методах на форме, также пробовал в DS ProjTable.
display real projTotal()
    Real       projTotal;
    Query      q;
    QueryRun   qr;
    q = new Query(ProjTable_DS.Query());
    qr = new QueryRun(q);
    projTotal=0;
    while (qr.next())
        projTotal= projTotal + 1; // это для примера считается кол-во, на
                                             //самом деле подсчет суммы сложнее
    return projTotal;
Старый 16.10.2006, 10:50   #2
Для того, чтобы считалось с учетом фильтров нужно использовать не query() а queryRun()
При размещении display-метода на источнике данных формы в него необходимо передавать текущую выводимую запись параметром.
Думаю, у вас неправильно идет рассчет. Приведите полностью ваш запрос в дисплей методе.
Старый 16.10.2006, 11:19   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Вот так работать будет...
    Real       projTotal;
    QueryRun   qr;
    qr = new QueryRun(ProjTable_DS.QueryRun().Query());
    projTotal=0;
    while (qr.next())
    return projTotal;
...но при большом кол-ве записей - мееедленно.
За это сообщение автора поблагодарили: LexusS (1).
Старый 16.10.2006, 11:20   #4
LexusS is offline
LexusS
Дело в том, что мне не нужна текущая запись мне надо посчитать итоговую сумму по отбражаемым проектам, при первом заупуске формы моя сумма отображается, а вот если наложить фильтр, то моя сумма не изменяется.
Старый 16.10.2006, 11:23   #5
Сообщение от LexusS Посмотреть сообщение
читай:
+ нужно перед использованием queryRun.query() дополнительно проверять, существует уже queryRun или нет. На всякий случай.
Гы, 777. Прикольно
Последний раз редактировалось kashperuk; 16.10.2006 в 12:05.
Старый 16.10.2006, 11:23   #6
Delfins is offline
Delfins
сделайте рефреш дисплей-полю.
Старый 16.10.2006, 11:41   #7
LexusS is offline
LexusS
большое спасибо oip этот метод работает, kashperuk тож спасибо. Пока у нас записей не очень много и вычисление суммы то же будет замороченно, но если у кого то есть быстрый способ я буду только рад.
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
загадочная "+Сумма" xconsul DAX: Функционал 10 16.10.2008 15:06
Сумма по складской проводке, по покупкам и по продажам AlGol DAX: Функционал 10 23.09.2008 20:34
книга покупок. не облагаемая сумма oveli DAX: Функционал 0 13.09.2006 20:02
В печатной форме счета-фактуры не проставляется НДС Viola DAX: Функционал 3 24.03.2005 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
