Старый 19.09.2008, 12:22   #1
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
? Сумма по складской проводке, по покупкам и по продажам
Ax4.0 EE SP2
В форме складских проводок на закладке "Ссылка" показываются данные о цене и сумме операции.
При этом, если проводка по строке закупки, то сумма берется напрямую из строки закупки без учета признака "Цена включает налог". Т.е. непонятно с налогом она или нет.
А вот по проводка по строкам продаж все по-другому: цена берется из строки заказа на продажу, но сумма аккуратно отображается без налогов. Т.е. если в заказе установлен признак "Цена включает налог" то налог из суммы по строке вычитается.
Так и должно быть? И какой в этом может быть глубинный смысл?
Последний раз редактировалось AlGol; 23.09.2008 в 17:00.
проводки, склад, ax4.0
Сумма в проводке по скидке (в заказе на продажу) Atar DAX: Функционал 14 10.08.2007 12:16
Назначение поля "Доход \ Расход" в складской проводке vey DAX: Функционал 0 23.01.2007 13:54
Поле "обязательная аналитика" на складской проводке sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 10:16
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Разная финансовая себестоимость и финансовая сумма по ГК tony DAX: Функционал 3 28.07.2004 08:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
