Старый 18.10.2016, 22:22   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Не возможно создать запись в таблице.
Ах 2012.
Ругается при insert'е. Уникальность по полям отпадает. Проблема похоже с recId.
По форуму толком ничего не нашел.
Как можно исправить?
Старый 18.10.2016, 22:59   #2
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Исследуй табличку \System Documentation\Tables\SystemSequences
Частенько её приходится править после посторонних вмешательств в базу.
Кстати она запросто правится руками прямо из АОТа..только компанию нужно сменить на DAT
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 19.10.2016, 07:08   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Полный текст ошибки приведите
Старый 21.10.2016, 18:43   #4
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Да, проблема решилась правкой записи в SystemSequences и рестартом аоса.
Засада с позиционированием при переходе к основной таблице. В чем дело? AK9 DAX: Программирование 17 30.11.2007 14:42
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Последняя запись в таблице dreamer DAX: Программирование 2 31.01.2007 12:32
невозможно создать запись в Rudman DAX: Программирование 3 24.08.2006 18:15
Программно создать запись в RLS. oip DAX: Программирование 9 22.12.2005 17:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
