Старый 01.11.2007, 21:32   #1
kitty is offline
kitty
как сохранить запрос в таблице
Есть форма для ввода критериев поиска(не стандартная) , есть грид название запроса(соотв-но есть и таблица "названий запросов"),Нужно привинтить к каждому названию запроса из грида условия фильтрации по конкретной таблице, то есть пользователь должен как в стандартной форме фильтрации выбирать поля и указывать их значения. Думаю сделать это используя Query по этой таблице и выводя его через prompt.Но если использовать механизм pack/unpack, то данные в SysLastValue будут созраняться для текущего пользователя и текущей формы, а мне нужно, чтобы они были привязаны только к названиям запросов из верхнего грида. То есть при выборе названия запроса в гриде для него открывался по кнопке (или в отдельной закладке)свой сохраненный запрос. Для этого хочу сделать таблицу, хранящую соответствие "название запроса" - "соответствующий Query" но как сохранить Query в таблице и как потом удобней с ним работать(то есть реализовать что-то типа pack-unpack) - можно ,конечно, и просто каждый раз его перезаписывать просто в таблице при сохранении....
Старый 01.11.2007, 21:58   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Посмотрите перекрестные ссылки на EDT "PackedQueryRun". Найдете десяток примеров.
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
Старый 02.11.2007, 03:00   #3
kitty is offline
kitty
Спасибо за наводку!!!
Старый 02.11.2007, 11:12   #4
kitty is offline
kitty
Скажите. а есть где-нибидь пример такого:
сейчас (если реализвать то. о чем я писала) , то запрос будет появлятьс по нажатию кнопки, а можно ли сделат так, чтобы на табе Обзор был грид с названиями запроса, а на разное размещался сам запрос, например(я,думаю, что так было бы визуально удобней). чтобы он выглядел так.как закладка с папаметрами фильтрации у SysQueryForm(как если бы ее оттуда выдрали и переместили на таб).
Старый 02.11.2007, 11:19   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нуу, самое близкое по описанию - это закладка запроса на форме настройки формы.
Однако я не уверен, что это стандартная функциональность АХ 4.0.
Вроде это Коламбус делал когда-то. Во всяком случае на трешке у нас от них модификация была.
Но там нельзя редактировать было, только просматривать.
Вообще, конечно, думаю сделать можно - но времени потратить придеться немало
Старый 02.11.2007, 12:17   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Можно. Petr сделал. Но на это требуется много времени + обновлять на каждой версии. IMHO, не стоит свеч.
Старый 02.11.2007, 12:27   #7
kitty is offline
kitty
Понятно.спасибо большое
Старый 02.11.2007, 12:44   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в 4 можно в фавориты добавлять форму с запросом. А вобще можно сделать такой планин для табакса: нажимаешь кнопку в тулбаре - выпадает меню с запросами.
Старый 12.11.2007, 15:49   #9
kitty is offline
kitty
Все клева, работает. Но юзеры захотели, чтобы в этой форме привинченной стандарной при выборе значений одного поля , сужался выбор значений следующего критерия
. Допустим, они в этой стандартной форме фильтрации ввели строку поле "Тип изделия" и значение "Деревяноое", а второй строкой задали критерий "Тип материала" и уже открывались только "деревянные материалы". На обычной форме понятно как такое реализовать, а в форму фильтрации как привинтить? , учитывая, что это ток для конкретной таблицы нужно сделать из всего множества тех, что там можно присоединить. Понимаю, что еадо как-то с Query работать, который формируется "динамически" на этой форме ... но мож подскажете куда глядеть и как лучше делать.
Старый 12.11.2007, 16:23   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Абстрактный классификатор (версия 1.0) - DAX: База знаний и проекты - AXForum
2. Можно брать текущий фильтр из queryRun().query() а потом анализировать ихние range
Старый 12.11.2007, 18:39   #11
kitty is offline
kitty
хм.... вроде в момент показа формы queryRun еще не существует ....
Старый 12.11.2007, 18:51   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
существует query, а queryRun постом делается (там пользовательский фильтр)
Старый 12.11.2007, 19:59   #13
kitty is offline
kitty
ну вот, получается, что модифицировать надо не queryrun.
query(), а создаваемый query внутри самой формы
Старый 19.11.2007, 20:16   #14
kitty is offline
kitty
Форма не позволяет удалять прикрепленные к основной таблицы. То есть добавляем что-нить по связи 1:N, допустим. И потом удалить такую привязку не получается, причем никаких сообщений не выдается. Причем по даже в контекстном меню стоя на ds пункт Delete не отображается. С чем может быть связано или где хотя бы найти это контекстное меню, В SysContextMenu и его потомков не попадаю
В чем может быть проблема?
ax4.0
Запрос по таблице параметров. uchenik DAX: Программирование 26 18.03.2009 07:12
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Запрос к таблице ценовых соглашений igorian DAX: Программирование 3 17.05.2006 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
