Старый 13.10.2016, 20:29   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Несколько ЮЛ из разных стран в одной компании DAX 2009
Ситуация такая: в АКС работает в выделенных компаниях несколько филиалов из разных стран. Для РФ, РБ и Украины выделили одну компанию.
Бух.учет не нужен в "чистом" виде, т.к. данные будут выгружаться в местные одинэсы, где уже сформируют бух.отчетность.
Вроде кажется неплохим решением использовать одну из аналитик для указания страны.
После встает вопрос валюты: кажется правильным в качестве основной валюты использовать валюту корпоративной отчетности - евро.
Вопросы такие: могут ли быть проблемы при такой схеме работы?
Может выбрать другую валюту?
Что я упустил?
Старый 13.10.2016, 20:53   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
валюта корпоративной отчетности - это основная валюта?
Если да - то тут граблей 2:
  • Российская локализация, заложенная на то, что основной валютой будет рубль (клиент-банк, покупка-продажа валюты; проверить надо налоговые регистры)
  • Расчет курсовых разниц, которые ... естественно будут считаться в валюте корпоративной отчетности. Т.е. если будет желание свести баланс с 1С, то... эту идею надо будет сразу отмести.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Старый 13.10.2016, 21:41   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Да.
  • Я думаю, что интеграции с клиент-банком не будет. Тогда какие грабли могут быть? Курсовая по банковским счетам?
Я даже думаю, что можно отказаться от курсовых - пусть в 1С сопоставляют операции и считают курсовые.
Старый 13.10.2016, 23:33   #4
sukhanchik
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Да.
Не все так просто. У Вас могут быть начисления (закупки / продажи) в одной валюте, а оплаты в другой валюте? Ну т.е. чтобы при сопоставлениях возникли курсовые разницы?
Если могут, то:
1. Эти курсовые разницы пойдут проводками по счетам. Бухгалтерам надо будет их как-то игнорировать. Типа по 41-му счету в 1С выгружаются не все операции, а все, кроме тех, которые не надо. Т.о. сальдо с 1С уже может не сойтись.
2. Вам нужно будет закрыть начисление оплатой. Закрыть - означает, что сальдо д.б. 0. Т.е. в случае разных валют д.б. правильные курсы. Без курсовых разниц - сальдо не обнулится (если конечно курс менялся). С ними - будут какие-то расчеты, которые будут не очень понятны бухгалтерам и они могут захотеть их как-то "скрывать".
3. Евро - дороже рубля почти в 100 раз. Это означает, что курсовая разница будет возникать только тогда, когда она будет не меньше 0,01 евро, что по текущему курсу (70 руб) будет составлять порядка 70 копеек. Т.о. у вас будут ситуации, когда АХ "округлила" по евро, хотя в рублях-то расчеты есть. На больших количествах это будет заметно как только где-то будет храниться цена и умножаться на количество. Пример - пачка жвачки стоит относительно недорого. Если цену перевести в евро и округлить - погрешность тоже будет небольшой. Но если цену в евро умножить на большое количество - то на полученную сумму в евро можно уже посмотреть круглыми глазами, потому что в голове евро переводишь в рубли и психологически сравниваешь пересчитанную по текущему курсу стоимость в рублях с реальной стоимостью.
4. Банковские курсовые разницы будут возникать, если Вы будете с одного счета платить в разных валютах. Не делайте этого. Пусть все счета одновалютные. А конвертацию проведите через промежуточный счет, по которому есть сопоставление (т.е. спецклиента или спецпоставщика).
Ну вот пока так видится
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), alex55 (1).
Старый 14.10.2016, 09:55   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я бы про первичку еще подумал, которая нужна из Ax. Не будет ли там лишних конвертаций, что копейки будут разъезжаться.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1).
Старый 14.10.2016, 10:08   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вот это очень зря. В РБ деноминация, свои накладные и проч., Законодательство отличается во всех трёх. Накладные
ИМХО - каждая страна-отдельная компания. Потом будет проще в любом случае. Основная валюта - валюта страны, Вторичная - евро
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Ivanhoe (1).
Старый 14.10.2016, 10:40   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Vals, как отличаются накладные в части разноски?
План счетов в РФ и РБ похож, у Украины отличается. Все равно придется мапить счета АХ (международные) в 1С (счета страны).
Законодательство повлияет на разноски в части Продаж и Закупок?
Старый 14.10.2016, 10:43   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Обязательно будет разъезжаться. Хотя бы потому, что налоги считаются через основную валюту и внутри расчетов несколько раз округляются.
Старый 14.10.2016, 10:49   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Даже если прайс-лист в валюте РБ, документ в валюте РБ, НДС сверху - все равно налог через Евро будет в печатной форме?
В целом не вижу плюсов в решении завести компанию "СНГ". Зачем? Завтра введут в РБ предварительную авторизацию накладной, на Украине - новые налоги, в РФ - интеграцию с налоговой по оптовым поставкам. Разводить процессы в одной компании будет сложнее.
Ivanhoe as is..
Старый 14.10.2016, 11:14   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Слышал о внедрении в ЕС, где тоже пришлось объединять несколько стран в одной компании. С помощью аналитики, да.
Как справедливо заметил Суханчик, работать систему заставили, но пришлось покорежить расчет курсовой разницы ГК, а курсовую разницу в клиентах и поставщиках даже и не решилось ломать и обошли организационно.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 14.10.2016, 14:15   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В части разноски накладных в РБ, есть забавная штука в торговле алкоголем в бутылках, (по-моему это касается и других бутилированных продуктов с оборачиваемой тарой) - это отдельная цена на бутыль и содержимое.
Например эта забавная штука - у нас целых 2 конса съевших упряжку собак на особенностях белорусского учёта, надо?
Правило одно: слить проще, чем разъединить.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (4).
Старый 14.10.2016, 14:42   #12
mnt_dx is offline
mnt_dx
Пока компания одна потому, что планировалось запустить только российское юрлицо. Нужны весомые аргументы, чтобы ЛПР решили выделить отдельные компании для других стран.
Алкоголь мы не продаем.
Старый 14.10.2016, 16:49   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Есть две религии: кто-то делит компании, кто-то делит по аналитикам, а адептам AX7 всё равно, потому что не знают о виртуальных компаниях
Старый 14.10.2016, 19:19   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Одна компания, если нужен общий склад, общий баланс, одни и те же люди работают в разных ЮЛ и т.д.
Если люди разные и остатки разные - зачем мешать в одну кучу?
Я не понимаю, какое решение должно принять руководство? Им то какая разница?
Ivanhoe as is..
Старый 16.10.2016, 16:02   #15
Raven Melancholic
К сожалению, не в печатной форме, а в сохраненных документах - счете на оплату, финансовой накладной. При печати, естественно, можно что-то подогнать.
Если к такой идеальной ситуации еще добавить, что курс перевода основной валюты к валюте документа достаточно большие цифры (ну, типа евро это 70 их за рубль), то, возможно, что можно не заметить проблемы.
А вот если как Белорусский рубль до деноминации, как сейчас Казахский теньге, как та же гривна (коэффициент 3-5 при округлении тоже дает проблемы), то отклонения будут очень заметны.
Старый 16.10.2016, 16:36   #16
Raven Melancholic
Вести несколько юрлиц в одной компании в DAX2009 можно только при соблюдении указанного условия
. Если официальный учет по Российским правилам нужен, то деваться некуда. Причем, это не зависит от того, в разных странах находятся юрлица или в одной.
Для ведения нескольких юрлиц в рамках одной компании, как правило, применяется именно указанный подход: выделение одной финансовой аналитики для юрлица. В DAX2012 сложнее, там добиться работы разных LegalEntity в одной компании непросто.
Мне "посчастливилось" поработать с обоими подходами (одно юрлицо на компанию и несколько юрлиц в одной компании).
Кратко:
  • Если одно юрлицо в одной компании, то нужно решать вопросы связанные:
    • Есть ли общие склады, если есть, то как обеспечить прозрачное отображение свободных остатков, работу сводного планирования и т.п.
    • Как подготавливать сводную отчетность по холдингу (элиминировать внутрихолдиновые наценки по номенклатуре, внутрихолдинговые налоги и т.п.).ИИ И еще куча вопросов.
  • Если несколько юрлиц в одной компании, то нужно решать вопросы связанные:
    • Как печатать документы (в стандарте все завязано на данные компании).
    • Как отражать продажу внутри одной комнаии между несколькими юрлицами (при этом сохраняя реальную себестоимость).
    • Что делать, если продает одно юрлицо, а остатки не другом юрлице.
    • И еще куча вопросов.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 16.10.2016 в 16:40.
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), mnt_dx (4).
Старый 16.10.2016, 22:13   #17
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
С чем связано ограничение на РФ РБ и Украину в одну компанию засунуть?
Пусть будет три компании
Вторичная валюта в корпоративной валюте для консолидации.
Все нац. учеты довольны, корпоративный учет тоже.
Почитайте стандарт МСФО 21 (IAS 21), чтоб понимать, как по-пацански правильно вести функциональную валюту (осн в АХ) и валюту представления (вторичная АХ).
И сразу снять бредовые подходы "потому что так попросили".
Предложите на выбор правильные варианты, обоснованно. И выбор будет без выбора.
А далее решайте задачи, которые стали предпосылкой "хотим все в одной компании".
Склады там общие и т.п. - больше интеркампани, значит, нужно.
Старый 26.10.2016, 12:52   #18
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Поддержу предыдущих ораторов - требуйте выделения отдельных компаний под каждую страну.
Давайте поможем собрать человеку "+" такого решения:
1. Корректное ведение учёта (в т.ч. налогового - в Украине напр. есть первое событие для учёта НДС) в национальных валютах (вторичной поставить евро и тянуть её для корпоративной отчётности).
2. Возможность настройки прав доступа сотрудникам разных офисов на уровне компаний в АХ.
3. Если нужна печать печатных форм (накладные и т.п.) - это гораздо проще решать в разных компаниях.
компания, юрлицо
Prabhats: DAX 2009: Temporary Tables in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2015 17:23
Prabhats: DAX 2009 Enterprise Portal Development : Using the Ax Session Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2015 17:23
Разные права в DAX 2009 на разных AOS ZornFire DAX: Администрирование 6 18.12.2012 17:36
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project – DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2010 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
