Старый 05.06.2018, 08:08   #1
iiipoizone is offline
iiipoizone
CustTrans невозможно обновить
В CustTrans добавлены 2 поля.
Почему-то некоторые записи не возможно обновить.
static void fillCustTrans(Args _args)
    #avifiles
    CustInvoiceJour CustInvoiceJour;
    CustTrans custTrans;
    SysOperationProgress progress;
    int i,j;
    select count(recid) from custTrans where custTrans.Invoice != "" ;
    i = custTrans.RecId;
    progress = SysOperationProgress::newGeneral(#aviupdate, "Update", i);
    while select AmountCur10,AmountCur18,recid,Invoice,AccountNum,TransDate from custTrans
     //   && custTrans.RecId == 5638268785
            j++;
            progress.setText(strfmt("%1 from %2", j, i));
            progress.incCount();
            select firstonly TaxAmount10, TaxAmountStandart from CustInvoiceJour
                where CustInvoiceJour.invoiceId == custTrans.Invoice
                && CustInvoiceJour.InvoiceAccount == custTrans.AccountNum
                && CustInvoiceJour.InvoiceDate == custTrans.TransDate;
            custTrans.selectForUpdate(true);
            ttsbegin;//custTrans.ttsbegin();
            custTrans.AmountCur10 = CustInvoiceJour.TaxAmount10;
            custTrans.AmountCur18 = CustInvoiceJour.TaxAmountStandart;
            try
                custTrans.doupdate(); // ошибка возникает здесь
            catch
                info(strfmt("%1",custTrans.RecId));
                ttsabort;
                continue;
            ttscommit;//custTrans.ttscommit();
на doUpdate возникает ошибка:
Невозможно отредактировать запись в Проводки по клиенту (CustTrans).
Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи.
Причем всегда по одному и тому же recId. База тестовая, на ней никто не работает.
Что можно сделать такое, чтобы обновить всю таблицу?
Последний раз редактировалось iiipoizone; 05.06.2018 в 08:11.
Условия в запросе sql в аксапте user_ax DAX: Программирование 27 28.02.2013 11:03
CustTrans vs CustSettlement mvsenin DAX: Прочие вопросы 7 26.10.2012 02:14
Проблема с CustTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 35 23.11.2009 10:43
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
