Старый 18.11.2009, 16:22   #1
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Проблема с CustTrans
Доброго времени суток, уважаемые программисты, гуру Аксапты
У нас существует отчет "Оплата по группам финансирования", выбирающий данные из таблиц Custtrans, CustInvoiceJour и LedgerJournalTrans (Axapta 3.0 SP5). Работал он работал, и вот однажды утром снова стал работать гораздо медленнее. Включив мониторинг запросов, выяснил, что очень долго проходит кверик по custtrans.
Привожу код метода:
void insertTmpFromCustTrans()
    CustTrans           qCustTrans;
    RContractTable      qContractTable,
                        contractTable;
    queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).addRange(fieldNum(CustTrans,TransDate)).value(queryRange(dateNull(),datefrom-1));
    if (accountNum)
        queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).addRange(fieldNum(CustTrans,AccountNum)).value(accountNum);
    if (contractAccount)
        queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractCode)).value(contractCode);
        queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractAccount)).value(contractAccount);
        queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractPartnerCode)).value(accountNum);
    while (queryRun.next())
        qCustTrans      = queryRun.get(tableNum(CustTrans));
        qContractTable  = queryRun.get(tableNum(RContractTable));
        if (qCustTrans)
            tmpTable.clear();
            tmpTable.GroupFinancName    = GroupsFinancTable::find(qContractTable.GroupFinancId).GroupFinancName;
            tmpTable.AccountNum         = qCustTrans.AccountNum;
            tmpTable.AccountName        = CustTable::find(qCustTrans.AccountNum).NameAlias;
            tmpTable.ContractNumberDate = qContractTable.contractNumberDate;
            tmpTable.Voucher            = qCustTrans.Voucher;
            tmpTable.Advance            = NoYes::No;
            tmpTable.DebtBeginPeriod    = qCustTrans.AmountCur;
            tmpTable.CurrentPayTotal    = tmpTable.BPayCurrent + tmpTable.PayCurrent;
            tmpTable.PayPeriodTotal     = tmpTable.BPay + tmpTable.Pay + tmpTable.CurrentPayTotal;
            tmpTable.CurrentDebt        = tmpTable.AddAmount + tmpTable.CurrentPayTotal;
            tmpTable.EndDebt            = tmpTable.DebtBeginPeriod + tmpTable.AddAmount + tmpTable.PayPeriodTotal;
            tmpTable.insert();
    queryRun.query().addDataSource(tableNum(TmpGroupFinancingTable));
Проблемы с этим отчетом уже были (Проблема с LedgerJournalTrans), но они не касались этого метода..
Реиндексацию индексов custtrans делал, не помогло..
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Последний раз редактировалось Alexanderrrr; 18.11.2009 в 16:53.
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
