Старый 11.11.2020, 13:48   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Как выводить шапку на каждой странице при экспорте Excel файла.AX2012
Добрый день. Не могу сделать так чтобы на каждой странице выводилась шапка.
Добавил в шаблон сквозные строки (Разметка страницы\Параметры страницы\Вкладка "Лист"), но в выгруженном файле, сквозных строк нет. Наследуюсь от класса XMLExcelReport_RU (там не нашел нужных методов).
Старый 11.11.2020, 16:26   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
У меня с наскоку не получилось. Пока отложил дальнейшие исследования, так как задачу отложили.
Специальные именованные диапазоны Excel и работа с ними в DAX2012 при помощи OXML
Конечно есть вариант открыть потом файл например при помощи COM или NET и выставить эти сквозные строки, но у нас условие было все делать без установки Excel на сервере.
Старый 16.04.2021, 12:18   #3
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
У меня по одной задаче было такое. В шаблоне сделал почти как у вас описано.
Разметка страницы\Печатать заголовки - встать в "сквозные строки" и выделить нужные строки (шапку).
excel, open xml
axaptacorner: How to read excel and update record in AX2012 : Blog bot DAX Blogs 0 08.07.2019 18:12
emeadaxsupport: Financial statement generated in Excel shows incorrect values- wrong Decimal separator, Thousands separator missing and wrong number of Decimals- AX2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2013 16:11
Импорт договоров покупки AX2012 через Excel Add-in Daar DAX: Функционал 1 25.06.2013 19:27
управление документами. Как сделать preview Excel-файла во встроенном окне (а не в отдельном)? mazzy DAX: Администрирование 1 13.04.2011 13:08
Создание файла-xlsx (Excel 2007) из файла - xltx (шаблон Excel 2007) не работает 111andrei DAX: Программирование 2 11.11.2010 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
