Старый 25.06.2013, 12:00   #1
Daar is offline
Daar
? Импорт договоров покупки AX2012 через Excel Add-in
Новый функционал импорта данных (справочники и пр.) с использованием надстройки для Excel (Dynamics AX 2012 Excel Add-in).
Цель: импортировать договора покупки - использую самый простой пример, описанный в данной статье:
http://ax2012exceldataimport.blogspo...-using_17.html
Делаю все тоже самое, результат - нулевой: мною добавленные договора - не импортируются (строки в шаблоне импорта, закладка PurchAgreementHeader) - они вообще исчезают после публикации, при этом в логе публикации (который создается в файле Excel на отдельной закладке "Статус Dynamics AX") значится, что обработано 0 записей, из них опубликовано 0, с ошибками - 0. Т.е. все строки, которые я добавляю просто тупо стираются без каких либо сообщений об ошибках...
Делаю все точности по алгоритму, описанному в статье. После многих попыток и предположений есть подозрения о том, что причина, возможно, в российской локализации - в частности: дополнительных таблицах *Ext_RU (PurchAgreementHeaderExt_RU) - их дополнительная связь как то влияет на работу механизма импорта надстройки Excel Add-In. Но это предположение.
Подскажите:
1. Решение проблемы, кто знает.
2. Кто-нибудь вообще на AX2012 занимался импортом с помощью Excel Add-In? Получалось ли закачать таким способом договора покупки?
3. Какие еще инструменты импорта данных можно использовать (в частности для Договоров покупки (т.е. несколько таблиц со связями через recid)
excel add-in, импорт данных, импорт из excel, полезное, ax2012
emeadaxsupport: Importing a Budget via the Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 10.09.2012 23:15
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 08:12
Вывод в Excel через Array Roman N. Krivov DAX: Программирование 15 06.05.2010 12:02
Импорт строк PurchLine (через функционал) kaw DAX: Функционал 8 20.03.2008 14:49
импорт из excel Oks DAX: База знаний и проекты 6 11.02.2002 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
