Старый 25.03.2005, 18:22   #1
aevi82 is offline
aevi82
Сводный план и складские запасы
Люди добрые, помогите, кто может)
Ситуация: сделали сводный план на 1 произв. заказ с подчиненными закупками. На складе есть часть материалов, но в плане по количеству закупаемых материалов все равно все учитывается по спецификации - план "не видит" складских запасов (они не зарезервированы). Вроде в настройках плана включена галка "Учитывать запасы в наличии". Видимо, еще какие-то настройки забыл - не подскажете?
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 25.03.2005, 22:07   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В сводном планировании много настроек...
Посмотрите параметры групп покрытия, особенно положительные и отрицательные дни. Посмотрите брутто-потребности по номенклатуре — подхватили ли они складские запасы.
И складская аналитика в производственном заказе и в наличии не расходится? Что-то кроме склада вы используете? Покрытие по кодам аналитики стоит?
glibs®
Старый 26.03.2005, 03:00   #3
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Опишите пример детально.
Старый 26.03.2005, 23:08   #4
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано glibs
...Посмотрите брутто-потребности...
Прошу прощения. Я хотел сказать чистые потребности.
glibs®
Старый 28.03.2005, 09:15   #5
aevi82 is offline
aevi82
Посмотрел настройки - так лучше бы не смотрел(((
Ситуация такая
1) Чистые потребности не подхватились...
2) При формировании закупок складскую аналитику в сводном планировании оставляет пустой. Пытался решить эту проблему указанием склада для закупки в Ном. единицах на вкладке "Количество" - ничего не получилось... Хотя аналитика Склад использовалась при оформлении закупки данного материала и теперь он лежит на складе "Материалы 1". Кроме аналитики Склад ничего не использовалось.
3) Отрицательные и положительные дни равны 100.
Главный вопрос: как можно принудительно указать сводному планированию параметры складской аналитики для вновь создаваемых закупок? Думается, если склады будут совпадать - то все получится...
Старый 28.03.2005, 09:28   #6
aevi82 is offline
aevi82
А вот еще...
Может вся эта бадяга из-за того, что ни разу инвентаризации не было?...
Старый 28.03.2005, 10:25   #7
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
В группе складской аналитики поставить покрытие по складам.
Старый 28.03.2005, 13:35   #8
aevi82 is offline
aevi82
Аналитику хранения выставил...
Теперь можно увидеть, с какими складами работает план, но он по-прежнему не учитывает складские запасы... Настройки сводного планирования те же (см. пред. постинги). Что делать???
Старый 28.03.2005, 14:12   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Re: Аналитику хранения выставил...
Изначально опубликовано aevi82
Проверьте флаг "Включать запасы в наличии" в настройках Сводного плана.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 28.03.2005, 14:13   #10
aevi82 is offline
aevi82
Интересная деталь
План не видит запаса в наличии. Инвентаризация и закрытие склада не помогли...
НО!!!!!! Если я делаю сводный план по одному из материалов, входящих в спецификацию, все планируется правильно! Учитывается запас в наличии, объем, требуемый в производство и разница уходит в заказ! Как ЭТО объяснить? Что-то не так со спецификациями? Я вроде все настройки уже перерыл...
Старый 28.03.2005, 14:14   #11
aevi82 is offline
aevi82
Re: Re: Аналитику хранения выставил...
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Да этоя первым делом проверил)))
Старый 28.03.2005, 14:22   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Возможно, сборка спецификации происходит у Вас не на том складе, на котором находится номенклатура. Настройте покрытие для комплектующих так, чтобы на складе, с которого они будут собираться в спецификацию, стоял тип заказа "перенос" (в качестве склада пополнения укажите склад, на котором сейчас находится номенклатура).
Старый 28.03.2005, 14:51   #13
aevi82 is offline
aevi82
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Да, действительно, такая ситуация имела место...
У меня была спецификация, в заказе от клиента на которую я указал склад ГП. Были 2 материала на складе Материалы1, 2 материала - на складе Материалы2.
Вот что я сделал:
1) Я отредактировал заказ и поставил у спецификации вместо ГП Материалы1.
2) Оформил журналом переноса перенос всех материалов со склада Материалы2 на склад Материалы1.
3) Отредактировал строки спецификации, где указал, что все материалы берутся со склада Материалы1.
В результате план по аналитике склад показывает все на складе Материалы1, но по-прежнему не видит запасы в наличии...
И потом, ведь в данной ситуации по вашему рецепту не получится - ведь для одного склада можно указать только 1 склад-источник (если мы с вами одинаковые формы имеем в виду...) Я говорю о форме Склады (вкладка Сводное планирование). Ведь на производстве может так часто случаться - материалы разбросаны по нескольким разным складам, а ГП собирается и помещается совершенно на другой склад...
Старый 28.03.2005, 15:08   #14
aevi82 is offline
aevi82
А вот еще мальнеко!!!
План обновляется ТОЛЬКО в случае его пересчета по пределенной номенклатуре... Готов признать, что это происходит из-за моего неверного поведения вначале))) Но как исправить ситуацию - пробовал пересчет с выставлением флажка "Обновить данные производства" - не лечится...
Старый 28.03.2005, 16:08   #15
aevi82 is offline
aevi82
Ситуация разрешилась...
Простите, люди добрые, что отнимал у вас время)))
Как частенько со мной бывает, по невнимательности не заметил, что при расчете сводного плана делал его ТОЛЬКО по готовой продукции по фильтру... Все конечно же работает!
Не пинайте сильно... Лучше поздно, чем никогда...
Старый 28.03.2005, 16:09   #16
aevi82 is offline
aevi82
P. S.
Зато сколько настроек сводного планирования перелопатил!!!)))
Старый 28.03.2005, 16:12   #17
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Re: Ситуация разрешилась...
Бывает. Спасибо, что сказал. А то я уже все настройки модуля повторил, так и не понял, как можно было такое получить Но задачка была интересной
Михаил Андреев
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Квартальный план продаж CRM silvestra DAX: Функционал 0 17.07.2006 09:57
Сводный план Лиса* DAX: Функционал 7 13.09.2004 18:06
Складские запасы Костя DAX: Функционал 9 24.05.2004 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
