#1 |
Новые поля на форме CustOpenInvoicesListPage отображаются пустыми
Dynamics 365 (AX7) Update 3
Пытаюсь добавить новые поля на форму CustOpenInvoicesListPage. Для этого добавила новые датасорсы и поля в одноименный квери. Для проверки создала вью на основе этого же квери. Во вью эти поля отображаются как положено, т.е они не пустые. А вот на форме все новые поля отображаются пустыми. В чем проблема? |
#2 |
не имел дела с АХ7, но не имеет ли место группировка? Т.е. чтобы новые поля не получались пустыми, следует включить их в предложение GROUP BY.
// no comments |
#3 |
Насчет группировки идея хорошая, проверю как модель сбилдится
#4 |
Построила абсолютно новую форму на основе этой квери, не отображает новые поля ни с паттерном Listpage, ни с Simple list.
Перенесла изменение в квере из эестеншена в кастомизацию, чисто для проверки. 2 поля появились, остальных нет. Пораздумав, убрала датасорс ProjTable с outer join. Теперь что-то совсем запускаться перестало, сразу после билда модели с кастомизацией при попытке стартануть солюшн пишет X++: Additional information: The model with id '895571481' was not found. This can happen if the model id was changed. Perform a full build on its containing package 'ApplicationSuite' to resolve the issue. |
#5 |
агрегатных функций на запросе нет, group by пустое
#6 |
Поля из DirParty видны на форме, из SalesTable и остальные не видны
#7 |
Может барабашку погонять, АОС рестартануть ?
#8 |
А конфигурационный ключ не мог повлиять на результат выборки как в вашем предыдущем топике?
#9 |
Нет, ключей на полях не вижу.
Смущает, что во view поля все же отображаются со значениями, а на форме-нет. |
#10 |
Вопрос решился.
Если посмотреть на кверю из экстеншена, то на ней не видны ноды методов и событий. А они есть! Так вот на init() датасорс CustInvoiceJour просто отключался, если только у нас не Китайская налоговая система: X++: // The custInvoiceJour datasource is only required if chinese tax integration is active if (!isTaxIntegrationSystemCN) { //disable custInvoiceJour datasource custInvoiceJourDataSource = this.query().dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceJour)); if (custInvoiceJourDataSource) { custInvoiceJourDataSource.enabled(false); } } |
#11 |
Banned
А главное как такое лечить когда все переборки задраят? |
#12 |
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5). |
Опции просмотра | |
