Старый 06.04.2010, 10:36   #1
Ulyxess is offline
Ulyxess
Не отображаются значения поля на форме InventTable
Уважаемые коллеги,
Если не сложно, помогите разобраться:
В форму InventTable на General tab надо вывести поле CustVendExternalItem.ExternalItemId - добавил к форме InventTable датасорс (тип связи - Active), сделал 2 связи (по ItemId и условие по ModuleType), добавил в раздел дизайна. Поле появилось, но значение отображается только когда курсор устанавливается на строку.
В связи с этим - мне надо добавлять дисплейный метод чтобы это поле нормально отображать или что то еще?
P.S. Пробовал InnerJoin - отображает только ту номенклатуру у которой есть внешние коды. А надо чтобы отображалась вся номенклатура.
ax 4.0, kernel 4.0.2503.454, mssql 2005
Заранее спасибо,
Михаил
Миниатюры
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как сделать доступными для редатирования поля на форме CustInvoiceJournal? rusalaudinov DAX: Программирование 11 08.12.2009 11:07
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
