Старый 29.08.2005, 13:20   #1
6apcyk is offline
6apcyk
Вопрос про AOT
Помогите пожалуйста уже часа три маюсь. Можно ли и если да то как
открыть плюсик(програмно) у элемента дерева AOT
если у него есть потомки.
Старый 29.08.2005, 13:37   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я так полагаю, что через WinApi можно пройтись по структуре окон и послать дереву соответствующее сообщение или послать клавиатурную комбинацию
Старый 29.08.2005, 23:18   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
К сожалению в AOT используется не стандартный виндовый контрол TREEVIEW, а чьй-то сторонний под название PaneWindowCl, так что управлять событиями не получится (может у кого-либо завалялось описание этого конторола). Остается лишь использование клавиатурных комбинаций.
PHP код:
#winapi
#define.VK_DOWN(0x28)
#define.VK_RIGHT(0x27)
static void Job1(Args _args)
TreeNode        treeNode;
int             wndHandle;
str             name;
treeNode infolog.rootNode();
wndHandle treeNode.AOTnewWindow();
    if (
treeNode && wndHandle)
wndHandle winapi::getWindow(wndHandle#GW_CHILD);
while (wndHandle)
name winapi::getWindowText(wndHandle);
            if (
name == "TreePane")
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_KEYDOWN, #VK_DOWN, 0);
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_CHAR, char2num("f", 1), 0);
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_CHAR, char2num("o", 1), 0);
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_CHAR, char2num("r", 1), 0);
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_CHAR, char2num("m", 1), 0);
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_CHAR, char2num("s", 1), 0);
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_KEYDOWN, #VK_RIGHT, 0);
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_CHAR, char2num("a", 1), 0);
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_CHAR, char2num("l", 1), 0);
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_CHAR, char2num("e", 1), 0);
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_CHAR, char2num("d", 1), 0);
winapi::sendMessageEx(wndHandle#WM_CHAR, char2num("t", 1), 0);
break;
wndHandle winapi::getWindow(wndHandle#GW_HWNDNEXT);
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (15).
aot, полезное
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
