Старый 16.09.2005, 17:28   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Не работает перенос строк с ошибками в новый журнал
Похоже в стандартном функционале (3.0 SP3 CU1) в складских журналах (например, проводка, перенос) не работает создание нового журнала со строками ошибок в момент разноски ? Создаю журнал переноса, создаю две проводки: одна с ошибкой (нет в наличии), другая без ошибки, разношу, выдается сообщение, что есть одна ошибка и журнал не был разнесен.
Старый 16.09.2005, 23:50   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В 3.0 сп4 ЕЕ работает. 3.0 сп1 наверняка чинить уже не будут.
А вы что-то спрсить хотели? Или вам нужно посочувствовать? А то вы даже вопрос не задали.
glibs®
Старый 19.09.2005, 10:02   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Уже разобрался. На самом деле все работает, просто для каждой строки нужен новый номер документа ГК. Нужно в настройках журнала в поле "Присвоение номера" выбрать "Смена даты или номенклатуры" либо в поле "Присвоение номера" выбрать "Разноска"
Старый 19.09.2005, 10:07   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Изначально опубликовано glibs
Вопрос был, там предложение есть с таким вот знаком "?"
Старый 19.09.2005, 11:46   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Перенос строк между компаниями kashperuk DAX: Программирование 2 04.09.2006 19:14
Настройки общего журнала (автоматический перенос суммы в общий журнал) KatyN DAX: Функционал 0 13.07.2006 16:03
Ошибка при разноске журналов Перенос с копированием ошибок в новый журнал. raz DAX: Функционал 1 07.07.2005 16:19
Журнал "перенос" и св.планирование STatiana DAX: Функционал 2 07.02.2005 15:10
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
