Старый 13.07.2006, 16:03   #1
KatyN is offline
KatyN
Настройки общего журнала (автоматический перенос суммы в общий журнал)
Добрый день всем!
Нужно решить такую задачу:
Ежемесячно через общий журнал делается проводка на сумму разницы между дебетовым и кредитовым оборотами по счету (например, счет 90).
Заказчик хочет максимально облегчить себе жизнь и просит настроить систему так, чтобы сумма разницы (между оборотами по счету) автоматически попадала в строку общего журнала.( не хочет переносить сумму вручную).
Возможно ли это сделать в стандартном функционале?
Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК nmariya DAX: Функционал 2 05.06.2008 17:08
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Не работает перенос строк с ошибками в новый журнал Bega DAX: Функционал 4 19.09.2005 11:46
Ошибка при разноске журналов Перенос с копированием ошибок в новый журнал. raz DAX: Функционал 1 07.07.2005 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
