Старый 01.11.2005, 15:12   #1
tumev is offline
tumev
Сортировка отчёта о физ. наличии
Стандартный отчёт Управление запасами/ Отчёты/ Статус/ Физ. наличие/ Физ. наличие по складам содержит данные, отсортированные по артикулу номенклатуры (ItemId).
Как бы так (с минимальными трудозатратами ) отсортировать данные отчёта по наименованию номенклатуры.
Старый 01.11.2005, 17:35   #2
tumev is offline
tumev
Порядок минимальных трудозатрат:
1 Переделать порядок DataSource-ов и сделать его таким:
InventTable->InventSum->InventDim
2 В поля сортировки первой таблицы добавляется ItemName;
3 Свойство OrderMode первых двух таблиц Groupby
и всё !!! просто...
Старый 01.11.2005, 18:01   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я бы еще индекс на это поле добавил
Старый 01.11.2005, 19:25   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
И еще релейшен на InventDim (на Query в отчете)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 01.11.2005 в 19:33.
Старый 02.11.2005, 07:40   #5
tumev is offline
tumev
2 AndyD релейшен есть (его не может не быть )
2 Андре добавить индекс на поле ... программно?
Метод fetch отчёта:
 public boolean fetch()
	QueryRun				subQueryRun;
	InventDim			 subInventDim;
	boolean				 rangeNotViewed;
	QueryRun				qRun;
	rangeNotViewed = this.checkRangesNotViewed();
	qRun = new QueryRun(query);
	while (qRun.next())
		InventSum = qRun.get(tableNum(InventSum));
		InventDim = qRun.get(tableNum(InventDim));
		if (rangeNotViewed)
			inventSumDateValueReportDim = null;
			subQueryRun = this.subQueryRun(InventSum, InventDim);
			while (subQueryRun.next())
				subInventDim = subQueryRun.get(tableNum(InventDim));
				if (! inventSumDateValueReportDim)
					inventSumDateValueReportDim = InventSumDateValueReportDim::newParameters(
						inventDimReport.parmPerDate(),
						inventSum.ItemId,
						subInventDim,
						inventDimReport.parmInventDimParm()
				else
					inventSumDateValueReportDim.parmInventDim(subInventDim);
					inventSumDateValueReportDim.init();
		else
				inventSum.ItemId,
				inventDim,
		if (this.printLine() && inventSumDateValueReportDim)
			this.send(InventSum);
			this.send(InventDim);
	return true;
Как понимаю если и вставлять индекс на поле, то где-нибудь здесь.
Хотя есть ещё метод subQueryRun, но он работает для каждой строки (думаю этот метод не подходит).
Вот код этого метода:
queryRun subQueryRun(InventSum _inventSum,
					 InventDim _inventDim)
	QueryBuildDataSource	subQbdsDim;
	QueryBuildDataSource	subQbdsSum;
	QueryBuildRange		 rangeItemId;
	Counter				 h;
	FieldId				 x,y;
	subQbdsDim = subQuery.dataSourceTable(tableNum(InventDim));
	subQbdsSum = subQuery.dataSourceTable(tableNum(InventSum));
	for (h=1; h<=subQbdsDim.rangeCount(); h++)
		y = fieldName2Id(tableNum(InventDim),subQbdsDim.range(h).name());
		x = InventDim::dim2dimParm(y);
		if (conFind(subFieldList,y))
			if (subQbdsDim.range(h))
				subQbdsDim.addSortField(y);
				subQbdsDim.orderMode(OrderMode::GroupBy);
			if (_inventDim.(y))
				subQbdsDim.range(h).value(_inventDim.(y));
			else
			if ( inventDimReport.parmInventDimParm().(x) && !_inventDim.(y) && !subQbdsDim.range(h).value())
				subQbdsDim.range(h).value(SysQuery::valueEmptyString());
	rangeItemId = subQbdsSum.findRange(fieldNum(InventSum,ItemId));
	if (! rangeItemId)
		subQbdsSum.addRange(fieldNum(InventSum,ItemId));
	rangeItemId.value(strfmt('"%1"',_inventSum.ItemId));
	subQueryRun = new QueryRun(subQuery);
	return subQueryRun;
Старый 02.11.2005, 08:36   #6
tumev is offline
tumev
Изменения в методе fetch:
	QueryRun				qRun;
	//--->>>tumev
	QueryBuildDataSource	subQbdsTable;
	//<<<---tumev
	//--->>>tumev
	subQbdsTable = subQuery.dataSourceTable(tableNum(InventTable));
	subQbdsTable.addSortIndex(indexnum(InventTable,ItemnameIdx));
	//<<<---tumev
Вроде работает
Старый 02.11.2005, 09:24   #7
AndyD is offline
AndyD
Боюсь, что в этом запросе индекс по InventName что мертвому препарка. Сортировка будет выполнена уже после объединения и агрегации данных. Точнее сортировок будет две - одна до агрегации по ItemId и другим полям объединения, а другая после агрегации по полям в Order By (впрочем это зависит от статистики на таблицах, но окончательная сотрировка будет после агрегации)
Старый 02.11.2005, 09:53   #8
tumev is offline
tumev
т.е. увеличить скорость выполнения запроса не получится ...
как узнать используется ли в запросе индекс по полю ItemID?
Старый 02.11.2005, 10:07   #9
AndyD is offline
AndyD
Так по ItemId и идет выборка, точнее по кластерному индексу.
Что бы узнать планы запросов - включите трассировку запросов в Axapta'е или используйте Profiler (если у вас MS SQL)
Старый 02.11.2005, 10:08   #10
tumev is offline
tumev
к тому же назначение метода subQueryRun весьма сомнительно ...
Запасы в наличии в OLAP AlexeyBP DAX: Функционал 1 16.11.2006 12:46
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Дата физ. проводки Yprit DAX: Функционал 4 17.12.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
