Старый 17.12.2004, 11:46   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
? Дата физ. проводки
Не могу понять смысл поля "Дата" в складском журнале ("Перенос"). Указываю при создании, например, 30 декабря. Разношу. Номенклатура ушла со склада 1 и появилась на складе 2 (например, видно "В наличии"). Проводки пошли с датой 30 декабря. Смотрим отчет "Физ. наличие по складам" текущей датой - на складе 2 ничего нет; за 30 декабря - видим результаты переноса.
Создаю и разношу заказ со склада 2 текущей датой - все ок, товар уходит, на складе 0. Смотрим отчет "физ. наличие" на текущую дату - на складе 2 видим "-1".
ПОЧЕМУ так происходит - я понимаю. Но ДЛЯ ЧЕГО так сделано - понять не могу. На лицо рассогласование данных в отчетах и форме "в наличии".
Насколько я понимаю, все физические движения по складу в Аксапта выполняются в реальном времени. Что же тогда отражает "Физ. дата" в InventTrans?
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Не балансируют проводки. NJD DAX: Функционал 1 07.06.2005 17:48
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
