|  30.11.2005, 14:14 | #1 |
| Участник |  Бухгалтерские проводки
			Здравствуйте! На нашем предприятии внедряется MBS Axapta 2.5. Частично автоматизирован процесс производства продукции и склад. Сейчас возникла потребность в автоматизации складского учета в бухгалтерии. Есть представление о настройках автоматических проводок (Управление запасами/Настройки/Номенклатурные группы и Управление запасами/Настройки/Разноска). Первый вопрос по расходу: как настроить счета по расходу, если одна и та же номенклатура списывается как на основное производство, так и на вспомогательные производства, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы? Второй вопрос: можно ли делать проводки по расходу вручную? |
|  30.11.2005, 15:01 | #2 |
| Участник |
			1. Можно ввести две номенклатуры или сделать зависимость разностки от склада (модификация) 2. Можно - складским журналом Только ах 2.5 в 2005г ??? Сомнительное удовольствие. А сервис пак какой, а то там веселого в молодости много было? |
|  30.11.2005, 16:01 | #3 |
| Участник |
			Axapta 2.5 CIS (SP5HF2). Внедрение началось в 2002 году.
|  30.11.2005, 16:04 | #4 |
| Участник |
			Извините, я не спец в Аксапте - выходит ТРИ года внедряется аксапта????
|  30.11.2005, 19:27 | #5 |
| Гамбургер | Цитата:
			Сообщение от energo
			 Первый вопрос по расходу: как настроить счета по расходу, если одна и та же номенклатура списывается как на основное производство, так и на вспомогательные производства, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы? |
|  01.12.2005, 10:17 | #6 |
| MCTS | Цитата:
			Сообщение от energo
			 Частично автоматизирован процесс производства продукции и склад. Сейчас возникла потребность в автоматизации складского учета в бухгалтерии.   |
|  01.12.2005, 14:18 | #7 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от twilight
			 А как можно автоматизировать процесс производства до автоматизации складского учета?   |
|  01.12.2005, 14:51 | #8 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от BigMac
			 В 3.0 счет Расхода это счет, с которого списывается номенклатура, счет, НА который она списывается, указывается в складском журнале. В 2.5 по-другому? (не застал) |
|  01.12.2005, 15:03 | #9 |
| Гамбургер | Цитата:
			Сообщение от energo
			 Т.е. если я списываю номенклатуру со счета 10.1 на счет 23, то в строке складского журнала Корр.счет ставлю 23. Кол-во со знаком "+" или "-"? |
|  05.12.2005, 13:17 | #10 |
| Участник |
			Добрый день всем. Еще один вопрос по теме.  Хотим занести свой план счетов, т.к. имеющийся в системе не устраивает. Некоторые счета не удаляются, т.к. по ним прошли проводки. Как удалить эти счета? |
|  05.12.2005, 13:29 | #11 |
| Мрачный тип |
			Проводки или профиля разноски, как именно системное ругательство звучит  ?  Цитата:
			Сообщение от energo
			  Некоторые счета не удаляются, т.к. по ним прошли проводки. Как удалить эти счета?  ) Вы бухгалтерию с нуля хотите , внеся остатки или у Вас там что-то наработано ? Если уже наработано и оно Ваше родное, но по структуре(план счетов/аналитика) противное и хочется лучшего - тут даже и не подскажешь , все зависит от того что еще у Вас в Аксапте ведется . До повторения внедрения и внесения остатков в другую компанию может дойти при желании концептуальных изменений в плане счетов. Не любит система этого, нету гибкости нужной для смены структуры плана счетов Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 05.12.2005 в 13:48. |
|  05.12.2005, 13:40 | #12 |
| Гамбургер | Цитата:
			Сообщение от energo
|  05.12.2005, 13:48 | #13 |
| Мрачный тип |
			BigMac, а если людям нужно и разрез аналитики поменять ?
		 Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 05.12.2005 в 13:53. |
|  05.12.2005, 14:02 | #14 |
| Гамбургер | Цитата:
			Сообщение от TasmanianDevil
			 BigMac, а если людям нужно и разрез аналитики поменять ?  (если не удалять). |
|  05.12.2005, 14:28 | #15 |
| Мрачный тип | Цитата:
			Сообщение от BigMac
			 Не уверен, что правильно понял вопрос про разрез аналитик, вопрос в том как избавиться от значения аналитики, с которым сделана проводка? В любом случае в своём ответе пропустил одно: проводки нужно отсторнировать   (если не удалять). |
|  05.12.2005, 14:33 | #16 |
| Участник |
			BigMac, счета переименовали и заблокировали. Что теперь с проводками делать? Как отсторнировать?
|  05.12.2005, 14:39 | #17 |
| Гамбургер | Цитата:
			 Не от значения, а от уровня аналитики как класса ... Изжить его со свету, заменив другим :-) Т.е., например, 1 уровнем были допустим объекты строительства, закончили строить , завязали с этим грязным делом, решили что на первом уровне нужна номенклатура складская ...   Что такое уровень аналитики? Имеется в виду одна из финансовых аналитик? Как решить такую задачу, я не знаю, не сталкивался ещё с ней. У energo, как я понял, задача проще   |
|  05.12.2005, 14:46 | #18 |
| Гамбургер | Цитата:
			Сообщение от energo
			 BigMac, счета переименовали и заблокировали. Что теперь с проводками делать? Как отсторнировать? |
|  05.12.2005, 14:56 | #19 |
| Гамбургер |
			На всякий случай уточню, есть два варианта: 1. мы либо не удаляем счета, а только переименовываем и блокируем, тогда сторнируем проводки по этим счетам. 2. либо удаляем счета, но для этого предварительно удаляем вообще все проводки из системы. в этом случае переименовывать и блокировать счета не надо |
|  05.12.2005, 15:06 | #20 |
| Участник |
			А если сделать так: 1. Переименовать неудаляющиеся счета. 2. Ввести в систему новый план счетов, которым будем пользоваться 3. Настроить профили разноски по новому плану счетов 4. Через Общий журнал (или еще как-то) с переименованных счетов перенести суммы на новые счета. А вот потом что? |
| Теги |
| ax2.5, ax3.0, бухгалтерский учет, проводки главной книги |
