#1 |
неопределенный (или common?) datasource grid'а
Всем доброго дня!
Об этом неоднократно писали, но поняно так и не стало: 1. Как динамически присвоить datasource grid'у? (я не знаю заранее, что это будет за таблица. Колонки - тут не вопрос). 1.1. Нужно ли для этого объявить grid'у datasource common? 2. Как передать на грид результат запроса, если запрос содержит две временные таблицы? (setTmpData только для одной таблицы сработает). Спасибо. |
#2 |
Посмотрите, как реализована форма SysTableBrowser - обозреватель таблиц.
Там именно используется Common
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#3 |
По 1 и 1.1., ИМХО, лучше и проще создать столько вкладок и, соответственно, гридов, сколько возможных датасорсов, и по передаче нужной таблице показывать только одну из вкладок.
ЗЫ. Это конечно если список возможных таблиц небольшой
#4 |
Это, конечно, спасибо, но в данном случае не получится...
Сообщение от kashperuk
ЗЫ. Это конечно если список возможных таблиц небольшой ![]() |
#5 |
Сообщение от AndyD
Там именно используется Common |
#6 |
а программно создать грид не проще?
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286) |
#7 |
Сообщение от mit
#8 |
чем закладки
| Тема | Ответов | |||
| axaptapedia: Filter-by-Grid | 2 | |||
| Сменить DataSource у Grid | 19 | |||
| Как при переборе DataSource не перерисовывать Grid | 6 | |||
| query->DataSource->grid | 2 | |||
| DataSource, Table и Grid. | 3 | |||
