Старый 06.02.2008, 08:53   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
;) Сменить DataSource у Grid
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при смене источника у грида.
На форме 2 DS. по ходу работы с формой нужно в одном гриде отражать данные, идентичные по структуре, но разные по содержанию.
Как я делаю : в коде меняю у каждого поля грида свойство Datasource
напр:
Grid.dataSource(TmpTable_DS.id());
Grid_Code.dataSource(TmpTable_DS.id());
Grid_Code.dataField(fieldNum(TmpTable , Code));
и тд.
в конце
element.redraw()
ПРОБЛЕМА:
при смене источника , поля на гриде "съезжают"
+ к тому грид не отражает некоторые поля
где зло спряталось???
спасибо.
Старый 06.02.2008, 10:18   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Зло спряталось в смене источника . На самом деле - того же эффекта (конечного) можно добиться - заранее создав в гриде все поля, но скрывая/показывая ненужные/нужные поля.
Эта процедура - более шустро и с меньшими глюками отрабатывает.
Но это взгляд со стороны разработчика.
Старый 06.02.2008, 10:35   #3
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
спасибо но ваш вариант не подойдет. вот почему :
вообще изначально был реализован вариант с 2мя гридами, котрые скрываются попеременке. все было хорошо, кроме одного момента :
ШИРИНА СТОЛБЦОВ НЕ СОХРАНЯЛАСЬ ПРИ ЗАМЕНЕ ОДНОГО ГРИДА НА ДРУГОЙ (((
из за этого решили делать в одном гриде со сменяющимся источником.
"не понос , так золотуха" ((
Старый 06.02.2008, 10:42   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,775 / 402 (17) +++++++
используйте лучше для скрытия/показа Tab
Старый 06.02.2008, 11:14   #5
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
учту на будущее...
но что делать с полями, их ширина так и остается разной
Старый 06.02.2008, 11:33   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Фиксируйте значит ширину полей, что ж тут еще делать.
Неудобно - но, как говорится, какая задача, такое и решение
Старый 06.02.2008, 11:59   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Скорее всего ширина наследуется от свойства расширенного типа данных
Старый 06.02.2008, 12:41   #8
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
ширину пользователь задает мышкой )
при смене источника , меняется видимый грид/таб/набор полей (любое решение приводит к изменению ширины полей в любом случае)
видимо есть два решения:
-зафиксировать ширину полей напроч (как Kashperuk посоветовал)
-использовать один грид под два ДС (не получается (( )
Старый 06.02.2008, 13:25   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
А нельзя ли тут как -нибудь MAP поюзать
Старый 06.02.2008, 13:28   #10
dns is offline
dns
МАР или... я так понимаю, что табличка темповая... мож перестроить? Или создать темповою таблицу (выборка из одной или другой таблицы) и грид сделать на ней?
Старый 06.02.2008, 13:46   #11
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
распишу ка поподробнее:
-внешне форма должна выглядеть как форма с гридом ) и пользователь не должен видеть последствия смены источника данных (изменение ширины полей грида например при подмене грида)
-данные в гриде представляются в двух видах (в зависимости от настройки "фильтра") :
1.отфильтрованные и отсортированные (1 источник - постоянная)
2.сгруппированные и отсортированные (2 источник - временная таблица, хранящая результат группировки и сортированная как п.1)
еще есть проблема с сортировкой временной таблицы (она сортируется по полю Order привязанной таблицы OtherTable (связь через TmpTable.CodeRef - OtherTable.Code)).
ExecuteQuery:
this.cursor().setTmpData(TmpTableGlobal);
    q = new Query();
    qbds = q.addDataSource(tableNum(TmpTable));
    qbds2   = qbds.AddDataSource(TableNum(OtherTable));
    qbds2.addLink(fieldNum(TmpTable, refCode) , fieldNum(OtherTable, Code));
    qbds2.addSortField(fieldNum(OtherTable , Order));
    qbds2.orderMode(orderMode::OrderBy);
    this.query(q);
    super();
если таблицу TmpTable сделать не temporary, то она нормально сортируется
Последний раз редактировалось Андрей К.; 06.02.2008 в 13:50.
Старый 06.02.2008, 14:01   #12
dns is offline
dns
Два последних поста вам не принесли результата? Хм... тогда опишите проблему, с которой сталкнулись
ExecuteQuery:
    q = new Query();
    this.query(q);
    super();
Как вариант - добавить поле для сортировки во временную таблицу и заполнять его при вставке записей.
Старый 06.02.2008, 14:04   #13
kashperuk
Предлолжение:
Сделать 2 закладки (TabPages). Вторую назвать "Развернутые данные" или как-то наподобие.
Ни одну не скрывать - пользователи смогут смотреть и то и то, и при этом не придется извратом заниматься, пытаясь подменять источники..
Старый 06.02.2008, 14:09   #14
dns is offline
dns
Предлолжение:
Предлагали уже "подмену" tab'ов, но, как я понял надо именно так и ни как иначе
Если уже пошла такая пьянка, могу предложить Table поюзать... Если данных не много
Старый 06.02.2008, 14:40   #15
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Да правда, табы использовать не хотят...
dns , с MAP надо поразбираться (еще не работал толком, а времени мало) ....спасибо за подсказку с полем сортировки , но
как я буду его это поле заполнять? когда бегу по Query (попутно занося его строки в TmpTable), в котором в OrderMode выставлена группировка ?
Последний раз редактировалось Андрей К.; 06.02.2008 в 14:46.
Старый 06.02.2008, 14:48   #16
dns is offline
dns
Скорее всего да... или можете привести код, в котором заполняете временную таблицу.
Старый 06.02.2008, 15:07   #17
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
А по мойму это проще организавать через временную таблицу, грид работает с одной временной таблицей, а в зависимости от условий таблица заполняется данными из разных источников (подобие мапа).
Старый 06.02.2008, 15:11   #18
dns is offline
dns
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Предлагали уже смотри выше.
Старый 06.02.2008, 15:28   #19
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
dns в аксапте нельзя сортировать и группировать одновременно, нельзя будет заполнить поле сортировки по ходу заполнения временной таблицы...или я ошибаюсь ?
Старый 06.02.2008, 17:34   #20
dns is offline
dns
Ошибаетесь... Запрос с группировками вернет результат отсортированным, в таком же порядке, в котором указана группировка.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
неопределенный (или common?) datasource grid'а andy239 DAX: Программирование 7 19.07.2006 17:05
Как при переборе DataSource не перерисовывать Grid korvin DAX: Программирование 6 17.02.2006 11:46
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
DataSource, Table и Grid. Yuri Safronov DAX: Программирование 3 05.09.2002 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
