		#1 |
			Корреспонденция счетов
			В АКСАПТе механизм корреспонденции может быть активирован, а может и нет.
	После активации механизма корреспонденции счетов все проводки, которые будут сформированы по бухгалтерским счетам, будут иметь корреспондирующую связь. При отключении механизма корреспонденции проводки в системе будут формироваться стандартным образом, и корреспондирующих связей между строками установлено не будет. Даже после того, как механизм корреспонденции снова будет включен, корреспонденция по ранее выполненным операциям установлена не будет. Поэтому, при внедрении нужно заранее определить - нужно ли использовать корреспонденцию счетов - и если нужно, то активировать механизм корреспонденции.  |
		#2 |
			Re: Корреспонденция счетов
			Изначально опубликовано Rafael
...Даже после того, как механизм корреспонденции снова будет включен, корреспонденция по ранее выполненным операциям установлена не будет. [/B] корреспонденция .. не будет установлена автоматически. Можно откорреспондировать вручную.  |
		#3 |
			 SAP
			Вопрос:
	Никто не сталкивался с тем, что функция корреспонденции конфликтует с другой функциональностью системы?  |
		#4 |
			У нас никаких конфликтов не возникало. Если у вас возникали какие конфликты настройки - напишите. Может сможем чем-нибудь помочь.
		#5 |
			 SAP
			Благодарю за поддержку и оперативный ответ. Версии Аксапты и Аттейн установлены для экспертизы, поэтому их текущие состояние не вызывает неудобств у пользователей. Есть возможность сравнивать качество функциональных решений.
	Что касается ошибки, то узнал о ней на конференции по Аксапте от партнеров (Ulys Systems). Повторить такую ошибку на тестовых примерах сложно, поэтому надеялся получить комментарии от тех пользователей, у которых есть реальная нагрузка на систему (в частности по функциональности корреспонденции). Вопрос: Существует ли возможность, после установки корреспонденции системой, повторно запустить данную процедуру (сброс и повторная корреспонденция)? Вопрос: есть ли информация по компаниям, у которых в системе ведется российский бухгалтерский и налоговый учет? Заранее благодарен.  |
		#6 |
			Мы пока еще рассматирвали и, соответственно, пока не исследовали эту возможность - "после установки корреспонденции системой, повторно запустить данную процедуру (сброс и повторная корреспонденция)".  Но, полагаем, что в ближайшее время такая задача у нас может возникнуть.
	С уважением М.Ковалев  |
		#7 |
		#8 |
		#9 |
			российские отчеты.
	типа шахматки или анализа по счетам.  |
