Старый 05.12.2001, 17:59   #1
Rafael is offline
Rafael
Корреспонденция счетов
В АКСАПТе механизм корреспонденции может быть активирован, а может и нет.
После активации механизма корреспонденции счетов все проводки, которые будут сформированы по бухгалтерским счетам, будут иметь корреспондирующую связь.
При отключении механизма корреспонденции проводки в системе будут формироваться стандартным образом, и корреспондирующих связей между строками установлено не будет. Даже после того, как механизм корреспонденции снова будет включен, корреспонденция по ранее выполненным операциям установлена не будет.
Поэтому, при внедрении нужно заранее определить - нужно ли использовать корреспонденцию счетов - и если нужно, то активировать механизм корреспонденции.
Старый 07.12.2001, 08:45   #2
Re: Корреспонденция счетов
Изначально опубликовано Rafael
...Даже после того, как механизм корреспонденции снова будет включен, корреспонденция по ранее выполненным операциям установлена не будет.
[/B]
Хотелось бы добавить.
корреспонденция .. не будет установлена автоматически. Можно откорреспондировать вручную.
Старый 14.12.2001, 12:38   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Вопрос:
Никто не сталкивался с тем, что функция корреспонденции конфликтует с другой функциональностью системы?
Старый 14.12.2001, 21:23   #4
Rafael is offline
Rafael
У нас никаких конфликтов не возникало. Если у вас возникали какие конфликты настройки - напишите. Может сможем чем-нибудь помочь.
Старый 17.12.2001, 21:16   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Благодарю за поддержку и оперативный ответ. Версии Аксапты и Аттейн установлены для экспертизы, поэтому их текущие состояние не вызывает неудобств у пользователей. Есть возможность сравнивать качество функциональных решений.
Что касается ошибки, то узнал о ней на конференции по Аксапте от партнеров (Ulys Systems). Повторить такую ошибку на тестовых примерах сложно, поэтому надеялся получить комментарии от тех пользователей, у которых есть реальная нагрузка на систему (в частности по функциональности корреспонденции).
Вопрос: Существует ли возможность, после установки корреспонденции системой, повторно запустить данную процедуру (сброс и повторная корреспонденция)?
Вопрос: есть ли информация по компаниям, у которых в системе ведется российский бухгалтерский и налоговый учет?
Заранее благодарен.
Старый 17.12.2001, 22:31   #6
Михаил Ковалев is offline
Михаил Ковалев
29 / 120 (5) +++++
Мы пока еще рассматирвали и, соответственно, пока не исследовали эту возможность - "после установки корреспонденции системой, повторно запустить данную процедуру (сброс и повторная корреспонденция)". Но, полагаем, что в ближайшее время такая задача у нас может возникнуть.
С уважением
М.Ковалев
Старый 28.01.2009, 15:35   #7
akvi is offline
akvi
чем чревато наличие проводок, для которых корреспонденция не установилась автоматически?
Старый 28.01.2009, 15:46   #8
online
Logger
3,894 / 3172 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от akvi Посмотреть сообщение
Например, не смогут работать некоторые отчеты.
Старый 28.01.2009, 16:50   #9
российские отчеты.
типа шахматки или анализа по счетам.
корреспонденция
Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. sao DAX: Функционал 2 25.04.2007 14:21
Корреспонденция счетов Uma Turman DAX: Функционал 22 02.05.2006 11:26
Корреспонденция счетов при переносе сальдо IvanHARD DAX: Функционал 1 15.04.2005 09:44
Глоссарий Rafael DAX: База знаний и проекты 57 25.12.2004 16:58
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
