Старый 31.05.2007, 19:00   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Аксапта не запускается с клиента в домене
WinXP SP2 со всеми апдейтами, AX4 SP1 EE, SQL Server 2005 SP2 со всеми апдейтами
Ситуация такая.
На сервере поставил 4ку AOS и клиент (остальное тоже, но не это важно).
Зашел под своим пользователем (доменный), завел остальных пользователей.
Все ОК. (это все делал через WTS). На компе сервера я админ. (но я не админ домена)
Поставил клиента на своей машине. Тут я тоже админ.
Захожу в Аксапту. Она задумывается, начинает общаться с базой данных. Вроде как все хорошо.
НО. Потом просто падает. (стандартное окошко с вопросом о перезапуске).
На сервер БД я тоже доступ имею полный. БД - на той же машине, что и АОС.
Идеи есть, с чем это может быть связано и как лечить?
Спасибо
Последний раз редактировалось kashperuk; 31.05.2007 в 19:03.
ax4.0
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
AOS startup On demand: не запускается z_av DAX: Администрирование 1 18.03.2004 16:34
Адрес клиента в Аксапта 3.0 кто-нить вводил? Venera DAX: Функционал 8 05.11.2003 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
