#1 |
перенос данных между методами класса
У меня вот какой вопрос.
Есть таблица к примеру RassetTable (Основные средства) static void main(Args args) { OC6 oc6; RassetTable rassettable; ; rassettable = args.record(); //этой строкой я из таблицы rassettable, перемещаю в переменную данные по текущей позиции oc6 = new OC6 (rassettable); //здесь я пытался передать значения переменных в класс OC6 oc6.run(); } Я делал по чужим примерам,вот только до конца не понял как передать значения переменных в класс ОС6,чтобы с этими переменными можно было работать в остальных методах моего класса. |
#2 |
Для того, чтобы переменная была доступна во всех методах класса, достаточно объявить ее в заголовке класса (метод classDeclaration)
#3 |
Я объявил и она доступна,вот только как на общедоступную переменную передать значение из метода main
#4 |
Мрачный тип
new переопределить у OC6 и сделать присвоение.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#5 |
Я не силен в аксапте,пишу свой первый класс,можете вместо слов привести конкретный пример,в моем случае я думаю он не такой уж большой всего пару строк или что в моем методе неправильно сделано,почему в общедоступную переменную не передаются значения.
А про случай с new я понимаю надо вот так было сделать oc6 = new OC6 (rassettable); так это есть в моем примере |
#6 |
В методе main обращаться к этой "общедоступной" переменной нельзя, потому что это статический метод, а переменная инкапсулирована классом.
Набирал прям на форуме, но вроде должно работать X++: classDeclaration OC6
RAssetTable rAssetTable;
public void new(RAssetTable _rAssetTable)
rAssetTable = _rAssetTable;
void run()
print rAssetTable.recId;
pause;
static void main(Args _args)
OC6 oc6 = new OC6(_args.record());
oc6.run();
#7 |
Завтра поделюсь успехами,рабочий день закончился
#8 |
Большое спасибо,все заработало как я хотел.
