Старый 12.01.2005, 08:06   #1
Yura_Leon is offline
Yura_Leon
Как упростить, ускорить обмен данных: между 3-х уровневым клиентом и АОСом.
Как можно заменить, изменить или настроить протокол AOCP чтобы не было тормозов при работе с АОС у клиентов.
существует сеть: головной офис и некоторое количество филиалов в разных городах
у каждого своя локалка, при етом между ними есть спутниковые каналы данных
с небольшой пропускной способностью и таймаутами 700-4000мс.среднее 700-900 мс.при обмене по фтп скорость скачивания 45-50kBps.
Два АОСа и БД на разных машинах.
1 АОС для центрального офиса.
2 АОС для филиалов.
При работе клиентов внутри офиса и в том и в другом АОСе тормозов нет.
При запуске 1го клиента с филиала загрузка главного меню Аксапты занимает порядка 2,5-3 минут, каждый пункт еще по минуте
Когда всё в кеше, работает нормально.
Логика приложения стоит локально на клиенте,у клиента с АОСом сравнительно небольшой обмен данными.
Ошибки выполнения AxDbUpgrade.exe при копировании данных между базами (AX 3.0 -> AX 4.0) dacom DAX: Администрирование 0 21.04.2008 15:10
перенос данных между методами класса exodus DAX: Программирование 7 01.11.2007 05:07
Передача данных между формами в Axapta AcNoD DAX: Программирование 2 03.08.2007 16:17
Перенос данных между AOSами Mechanizm DAX: Программирование 2 19.07.2004 09:45
Cвязь данных между двумя формами Artild DAX: Программирование 11 24.06.2003 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
