Старый 04.03.2008, 14:43   #1
sparur is offline
sparur
Класс RHRMJournalCheckUnPost_Vacation как это понимать?
В этом чудном классе есть единственный метод checkTrans:
protected boolean checkTrans(JournalTransData _journalTransData)
       boolean            ret;
       RHRMOrderTrans     rHRMOrderTrans = _journalTransData.journalTrans();
       ret = super(_journalTransData);
       if ((select firstonly rpayTrans
               where rpayTrans.Emplid    == rHRMOrderTrans.EmplId &&
                         rpayTrans.PayPeriod >= rHRMOrderTrans.StartDate).RecId)
           ret = ret && checkFailed(strfmt("@HRP1834",                                                             rHRMOrderTrans.EmplId,
EmplTable::find(rHRMOrderTrans.EmplId).Name));
       return ret;
Непонятка в том что rpayTrans НИГДЕ не объявлена!! Ни в данном классе, ни в классах родителях RHRMJournalCheckPost, JournalCheckPost.
Каким образом проходит компиляция и в принципе как это может работать при выполнении?
DAX 4.0
Последний раз редактировалось sparur; 04.03.2008 в 14:57.
Старый 04.03.2008, 15:04   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Не ну это нормально, этот чудестный способ используется фактически во всех статических методах exists. Только не могу понять что вы тут увидили странного.
Старый 04.03.2008, 15:36   #3
sparur is offline
sparur
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
нет на exist'ах я это видел, нопочему то всегда предполагал, что это "прокатывает" из-за того, что метод табличный и используется собственно само название таблицы... А вот в других объектах (классы, формы) вижу впервые...
Вот и хочется понять почему компилятор, да и вообще Ахапта проглатывает это...
Старый 04.03.2008, 15:58   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Все тут нормально и нечему удивляться. Я часто использую такой прием, чтоб не объявлять лишних переменных
Старый 04.03.2008, 16:01   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Это правильный синтаксис: объявлдения не требуется, но и нельзя джоинить.
Expressions
Старый 04.03.2008, 16:05   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Field select
It is also possible to use a select statement in a lookup on a field. After a select statement that fetched a record in a table, you can write .field name to reference a field in the table.
Below you will find examples of this field select. Note, that these selects must be used in expressions!
void selectFieldExamples ()
// prints the NameRef field from the selected customer (which is CBS)
print (select Custtable order by NameRef).NameRef;
// Uses the balance field from the customer with accountNo 5000 (Pentagon).
// Prints a message.
if ((select Custtable where AccountNo == ).Balance > 500000)
print This customer has a balance above $500,;
Notice the difference between the normal select and the field select. The field select operates directly on a table, whereas the select statement operates on a table variable
Старый 04.03.2008, 16:27   #7
капец. я ответил в эту тему минут 15 назад, а мое сообщение еще так и не пришло
ax4.0
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Какой потомок "вызвал" родительский класс? somebody DAX: Программирование 5 09.08.2005 14:52
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
