Старый 05.08.2008, 23:13   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0)
Кто нибудь сталкивался с такой бедой, как пустые названия таблиц в data range при формировании отчета?
Выглядит это вот так:
Кое какие дополнения:
- Такое чувство, что названия таблиц не показываются только для системных таблиц.
- Проблема и с существующими отчетами и с новыми.
- Однако коллеги на эту проблему не жалуются и без проблем формируют отчеты, жаль не могу в этом убедиться лично, так как далеко они очень.
Может что-то не то с моими настройками как пользователя? Вроде бы админ я и ничего особенного в настройках нет.
Как нибудь знает как можно эту беду обойти?
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 05.08.2008, 23:20   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сбросьте данные: Меню-Сервис-Параметры-Использование данных, кнопка Сброс (все пользовательские настройки на формах и отчетах обнуляться). Думаю поможет.
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 05.08.2008, 23:36   #3
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Точно, помогло. Только пришлось выйти-зайти почему-то. Спасибо!
Старый 06.08.2008, 00:05   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В 3.0 такое тоже бывает. Мне помогает выйти и зайти без сброса данных.
glibs®
ax3.0, ax4.0
Customer Aging Report (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 4 31.10.2008 22:49
Сориентируйте в направлении куда копать...DAX 4. Report&Query проверка связи DAX: Программирование 0 28.01.2008 13:17
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Все названия таблиц в инфо kas DAX: Программирование 10 17.07.2006 18:13
report range lable Axaptas 2.5 vichy DAX: Программирование 0 29.06.2004 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
