Старый 28.01.2008, 13:17   #1
проверка связи is offline
проверка связи
Сориентируйте в направлении куда копать...DAX 4. Report&Query
Приветствую уважаемые. Собственно копать я только начал, посему вопрос вероятно из рубрики для чайников.
Есть репорт, в датасорсе у которого запрос основанный на двух связанных таблицах.
Как я понимаю, все поля этих таблиц доступны для выбора в фильтре, который доступен пользователю при запуске отчета.
А мне нужен фильтр по значению которого в таблицах физически нет. То бишь из одной таблицы надо взять дату, к ней прибавить дни из другой таблицы, и вот по этой дате уже наложить фильтр.
И тут возникает вопрос, как следует это делать, с точки зрения "бестпрактисности".
1. Есть ли возможность добавить вычисляемое поле в датасорс? (коей я правда не обнаружил в первом приближении).
2. Следует ли использовать перекрытие методов в запросе?
3. Или только в лоб... то есть добавлять поле в таблицу?
ax4.0
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
Customer Aging Report (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 4 31.10.2008 22:49
Передача query в report, проблемы Андрей К. DAX: Программирование 9 26.06.2008 15:38
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
