Старый 23.10.2008, 07:40   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
использование forcepalceholders
Привет всем. Верно ли, что, если в цикле идет сравнение двух полей (Table1.Fiedl1 != Table1.Fiedl2), то использование forcepalceholders в запросе снизит производительность? Это для Ax 3.0 на Oracle.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 23.10.2008 в 07:42.
Старый 23.10.2008, 08:03   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо, конечно, но на вопрос это не отвечает. Мне известно, что placeholders рекомендуется использовать для частых запросов. У меня как раз такой случай, но есть подозрение, что план исполнения будет строиться заново, как раз из-за этого условия Table1.Fiedl1 != Table1.Fiedl2. Отсюда и вопрос...
Последний раз редактировалось Eldar9x; 23.10.2008 в 08:39.
Старый 23.10.2008, 08:07   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я в Оракле не силен, но даже в этом случае очевидно, что благодаря настолько обощенной формулировке утверждение обречено быть неверным.
glibs®
Старый 23.10.2008, 08:26   #5
glibs is offline
glibs
Сообщение от Eldar9x
placeholders рекомендуется использовать для частых вопросов.
Я бы сказал, если ожидается, что с небольшой периодичностью проследует несколько одинаковых по структуре запросов, но с разными (или даже одинаковыми) условиями фильтрации.
Насколько я понимаю, план заново строиться не будет.
Недостаток placeholders заключается в том, что построенный в первый раз при определенных критериях фильтрации план запроса может оказаться (а может и не оказаться) неоптимальным для этого же запроса, но с другими критериями. И placeholders не дадут СУБД перестроить план запроса. Тут универсального лекарства нет. Хинты должны ставиться разработчиком сознательно. Впрочем, многие другие вещи им тоже должны делаться сознательно.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 23.10.2008, 08:34   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
...похоже на то, потому что добавление placeholders вообще убило производительность, которой у queryRun и так не хватало.
Старый 23.10.2008, 08:57   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А запрос по Table1 идет? И что имеется в виду под циклом?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.10.2008, 09:07   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Под циклом я имел ввиду пробег в queryRun.
То есть такая структура формируется c помощью Query:
while select custTable
join custTrans
// тут добавил пару индексов custTrans - пр-ть увеличилась в два раза
where custTrans.AccountNum == custTable.AccountNum
&& custTrans.AmountMST != CustTrans.SettleAmountMST
Join LedgerJournalTrans
where LedgerJournalTrans.Voucher == custTrans.Voucher
Пишу по памяти, поэтому извиняйте, если что.
Так эта пробежка по queryRun жутко тормозит. Записей 500 еще обрабатываются секунд за 2, но чем больше тем хуже. C добавлением placeholders и это перестало работать. Нашел вот это Table Scan через QueryRun , почти такая же ситуация
Последний раз редактировалось Eldar9x; 23.10.2008 в 09:12.
Старый 23.10.2008, 09:33   #9
glibs is offline
glibs
Forceplaceholders потенциально мог бы быть полезным, если бы внутри вашего queryRun был бы организован цикл while select someTable. А так запрос выполняется один раз. Пробег курсором по запросу — это не несколько одинаковых запросов подряд. Это один запрос и пробежка по нему курсором. Соответственно и оптимизировать такой запрос нужно с другой стороны.
glibs®
Старый 23.10.2008, 09:33   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
join custTrans
Простите, можно поинтересоваться, что Вы таким запросом собираете?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.10.2008, 09:42   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
В смысле,
while (queryrun.next())
  table1 = queryRun.get(...);
по сути не одно и тоже с
while select Table1
и различие в том, что первый код даст только один запрос?
собирается отчет по выплатам клиентов
Старый 23.10.2008, 09:54   #12
glibs is offline
glibs
В смысле
В смысле, forceplaceholders обычно бывает эффективен вот в такой ситуации:
where custTable.custGroup == someVariable
while select FORCEPLACEHOLDERS custTrans
where custTrans.AccountNum == custTable.AccountNum &&
custTrans.SettledAmountMst >= 10
Пример, скорее всего, практически бесполезный, в компиляторе не проверялся, и названия некоторых полей я мог перепутать или придумать. И то, что такое можно выполнить одним запросом с джоином, я тоже знаю. Но на его основании суть должна быть понятна. Если выборка по CustTable даст несколько сот строк, то использование forceplaceholders в запросе по CustTrans даст визуально ощутимый эффект. Если выборки таким образом организовывать через Query, то суть будет такая же.
glibs®
Старый 23.10.2008, 10:07   #13
AndyD is offline
AndyD
А вам все поля во всех таблицах нужны в выборке?
Из-за слишком большого размера данных в курсоре, возможно, у вас фетчится по 1-2 записи.
Попробуйте в выборке указать только нужные вам
Старый 23.10.2008, 10:11   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
да, только вот неизвестно, сколько и какие наложить фильтры взбредет в голову пользователю при формировании запроса. Поэтому и пытаюсь прикинуть, что еще можно подсунуть в запрос, чтобы еще хоть немного увеличить производительность
Старый 23.10.2008, 10:20   #15
glibs is offline
glibs
Вам посмотреть внимательно на план запроса стоило бы в данной ситуации. Поэкспериментировать с запросом (средствами СУБД для начала). Посмотреть за счет чего он он долго считается. За счет чего он может начать считаться быстрее (тот же вариант с ограниченным набором полей проверить, например, на индексы посмотреть). Поэкспериментировать, как на план запроса повлияют те или иные сложные фильтры пользователей. А потом уже в Аксапту перебираться.
glibs®
документация, производительность, ax3.0
Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается. cutter DAX: Программирование 4 07.12.2007 11:16
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
Использование основных средств в модуле Проект (4.0) Spider DAX: Функционал 8 29.08.2007 11:17
Использование OLAP-кубов MS AS. Help ! se2003 DAX: Функционал 7 19.07.2005 07:05
Использование аналитики vs. возможные проблемы Boris DAX: Функционал 23 02.12.2002 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
