Старый 07.12.2007, 07:48   #1
cutter is offline
cutter
Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается.
здравствуйте
есть вот такой метод на таблице
public int DeleteRecord(Str _PurchId)
XPurchTable xPurchTable;
try{
while select xPurchTable
where xPurchTable.isImported == NoYes::Yes
&& xPurchTable.PurchId == _PurchId
Поле в таблице PurchId имеет тип Str 20
но появляется ошибка "Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается."
Подскажите пожалуйста как мне обойти данную ситуацию.
Старый 07.12.2007, 07:50   #2
FAQ: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=173
а какая длина задана для типа PurchId?
Старый 07.12.2007, 08:19   #3
cutter is offline
cutter
PurchId передаётся в метод через COM Business Connector из стороннего приложения. Значение берётся из поля таблицы размерность которого такая же как и в xPurchTable это Str 20
Старый 07.12.2007, 08:54   #4
Ага. Вот и проблема. Извините, что сразу не заметил
Сообщение от cutter Посмотреть сообщение
_PurchID имеет тип - неограниченная строка. Что соответствует memo-полю в хранимой таблице.
Либо ограничьте, либо используйте тип из EDT вместо str при объявлении аргумента метода.
Старый 07.12.2007, 11:16   #5
cutter is offline
cutter
всё поправил ещё по прошлому ответу,
большое спасибо за оперативные подсказки
документация
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE Александр Костоусов DAX: Программирование 12 04.10.2004 16:29
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
