Старый 27.05.2009, 15:16   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Закрытие Звонка
Народ, подскажите, яваскриптик для закрытия Звонка
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 27.05.2009, 15:51   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Попробуйте такой (написал но не тестировал):
Код:
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
GenerateAuthenticationHeader()+
"<soap:Body>"+
"<Execute xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<Request xsi:type='SetStatePhoneCallRequest'>"+
"<EntityId>"+phonecallid+"</EntityId>"+
"<PhoneCallState>Completed</PhoneCallState>"+
"<PhoneCallStatus>-1</PhoneCallStatus>"+
"</Request>"+
"</Execute>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
Надосуге посмотрите эту ссылку - поможеn налету собирать эти запросы.
Последний раз редактировалось a33ik; 27.05.2009 в 15:58.
Старый 28.05.2009, 08:46   #3
slivka_83
Консультант-джедай
Что-то не получается
И как там дальше? это же только переменная остальное нашел в СДК, но мои эксперементы не увенчались успехом!
Блога
Старый 28.05.2009, 10:52   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
У меня код сходу заработал. Приведите, пожалуйста, Ваш код для работы над ошибками.
Последний раз редактировалось a33ik; 28.05.2009 в 11:25.
Старый 28.05.2009, 11:35   #5
slivka_83
Консультант-джедай
var passed = location.search;
phonecallid = passed.substring(5,41);
"<soap:Body>"+
"</Request>"+
"</Execute>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/200...ervices/Update");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
alert(msg);
// Display a confirmation message and open the updated contact.
else
alert("Contact with id = "+phonecallid+" successfully updated.");
window.open("/activities/phone/edit.aspx?id={"+phonecallid+"}");
Блога
Старый 28.05.2009, 11:38   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
"<soap:Body>"+
"</Request>"+
"</Execute>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.send(xml);
alert(msg);
else
Вот и ошибочка. Метод то Execute...
Замените
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Update");
на
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");
Старый 28.05.2009, 11:51   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Клас заработало вот только один нюанс в последних строчка я открываю новое окно... как то не очень можно ли вместо этого обновить текущее?
Блога
Старый 28.05.2009, 11:54   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
location.reload();
А вообще - http://www.w3schools.com/ рекомендую.
Старый 28.05.2009, 12:02   #9
slivka_83
Консультант-джедай
location.reload();
Снова заработало еще раз спасибо я нашел в инете похожую функцию, но только window.location.reload();
Не кушал ошибку выдавал
Ну и савсем последний нюнс При релоаде вылазит окно с предупреждением о потере данных и нужно нажать ОК чтобы перезагрузиться как нить можно убрать это окно?
Блога
Старый 28.05.2009, 12:09   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
location.reload() на самом деле эквивалентно window.location.reload()
По поводу алерта - не пробовал, но читал. Попробуйте добавить такое:
crmForm.detachCloseAlert();
Последний раз редактировалось a33ik; 28.05.2009 в 12:14.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1), slivka_83 (1).
Старый 28.05.2009, 14:21   #11
slivka_83
Консультант-джедай
И это сработало пасиб
Блога
Старый 28.05.2009, 14:44   #12
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Кстати, лень проверять, но думаю есть способ проще: на задаче есть кнопочка - сохранить как завершенную. Можно скрипт обработчика звать.
Старый 28.05.2009, 14:52   #13
slivka_83
Консультант-джедай
Я тоже об этом подумал. Наши программисты говорят надо использовать какой то jquery тока я не знаю как
Блога
Старый 28.05.2009, 14:56   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
jquery - это аякс.
Для информации.
http://crm.georged.id.au/post/2008/0...ry-Part-1.aspx
http://www.henrycordes.nl/post/2008/...MS-CRM-40.aspx
В ява скрипте я пока не силён, так что прочитал и запомнил, что так можно
Старый 28.05.2009, 14:58   #15
Артем Enot Грунин
Увольте их нахрен! Там все проще, простой JS. LikeFire или Tatra даже писали какой параметр надо передать в OnSave чтобы сработало как надо.
Вот, нашел: Проверка действия на завершенность
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 28.05.2009 в 15:02.
Старый 28.05.2009, 15:27   #16
slivka_83
Консультант-джедай
эххх.... сколько времени было убито...
Блога
Принудительное закрытие этапа сделки bstan Dynamics CRM: Функционал 4 22.03.2009 12:14
Закрытие Ввозможной сделки maxim_ufa Dynamics CRM: Функционал 9 29.12.2008 18:24
Ответственный за Звонок и возможность преобразования Звонка в сделку Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 11.12.2008 10:43
Торможение CRM после апгоейда с версии 3 на 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 24 26.06.2008 16:05
автоматическое закрытие действий в Sales Process glad Dynamics CRM: Функционал 4 26.07.2006 07:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
