Старый 14.08.2009, 16:07   #1
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Падает клиент Аксапты, при вставке текста из буфера обмена
Axapta 3.0 sp 3 CU1 kr 2. MS SQL 2005.
Добрый день. Сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой?
У нас она возникает нерегулярно, с разной периодичностью у разных пользователей. Возникает как на боевом приложении так и на приложении для разработки. И там и там используется тонкий клиент. Непохоже, что частота падений зависит от того, в какое текстовое поле текст вставляется, скорее зависит от частоты определенного вида операций у конкретного пользователя. У меня в последнее время участилось, при вставке в редактор кода, в поле диалога фильтации записей, вызываемого по CTRL-F, независимо от таблицы и поля, в поле поиска текста в методах и т.д.
Раздражает безумно.
На соседних рабочих местах, баг периодически возникает также, но со значительно меньшей частотой.
В Event Log на АОСе в этот момент пишется что то типа:
Object Server ars_ax30_sp03fp00_dev: AOCP Connection error: Client thread 0x109c for session 6(itVVC) canceled.
Подобные же эпизоды возникали на конфигурации без Kernel Rollup 2, на SQL Server 2000 соответсвенно. Ранее обострения заканчивались периодами относительной ремиссии.
Теперь прижало совсем.
Пробовал:
  • Сброс данных (Сервис / Параметры / Использование данных / Сброс)
  • Удаление файла локального кеша
  • Запускал клиента на терминальном сервере. (На рабочей станции Windows XP Professional, на терминальном сервере Windows Server 2003)
  • Закрывал форму Tabaxа, в норме постоянно его использую
Ничего из этого на частоту падений Аксапты не повлияло. Нет ли еще каких нибудь соображений?
Последний раз редактировалось vc; 14.08.2009 в 16:32.
aos, ax3.0, буфер обмена, падает, полезное
Падает клиент Аксапты... glibs DAX: Программирование 7 09.06.2009 19:32
Создание буфера обмена на бездисковых станциях Владимир Максимов DAX: Программирование 9 03.04.2008 11:41
клиент аксапты в пакетном режиме как кластерное приложение Almar DAX: Администрирование 5 27.03.2008 07:24
Сохранение/восстановление буфера обмена Peter Savintsev DAX: База знаний и проекты 0 01.04.2006 12:59
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
