#1 |
Создание буфера обмена на бездисковых станциях
Заполняю объект TextBuffer. Далее пытаюсь вставить сформированное значение в буфер обмена.
TextBuffer.toClipboard(); И вот тут "облом". Вставки не происходит по той причине, что буфера обмена не существует! Прямая попытка открытия буфера обмена через команду WinApi::openClipboard(0) Оканчивается неудачей. Происходит это, как правило, при первом открытии терминального сеанса. Т.е. пользователь только включил компьютер. Причем, массовый характер это имеет только на бездисковых станциях. В "обычной" терминальной сессии такое тоже случается, но значительно реже. Лечится все явной инициализацией буфера обмена примерно таким способом: - Открыть блокнот (notepad.exe) - Ввести в него какой-либо "мусор" - Выделить фрагмент и загнать его в буфер обмена по Ctrl+C До закрытии сессии - проблема снимается. Существует ли какой-либо способ принудительной инициализации буфера обмена? Как его можно "пнуть" программно для инициализации? Axapta 2.5 SP3 |
| Теги |
| ax2.5 |
| Тема | Ответов | |||
| Размер буфера | 5 | |||
| CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? | 9 | |||
| Импорт из буфера | 13 | |||
| Сохранение/восстановление буфера обмена | 0 | |||
| Права на создание шаблонов записей | 1 | |||
