Старый 10.08.2009, 15:06   #1
HorrR is offline
HorrR
wrapper для поля таблицы
Корни ростут отсюда: Програмно добавить поле в таблицу.
В общем, посредством AOTTableFieldList создаю поле в таблице. Теперь вопрос, есть ли класс-обертка для поля таблицы, позволяющая менять его свойства. В данном случае DictField и SysDictField не подходят, так как позволяют только читать свойства. Просто хотелось бы использовать стандартизированный подход(если он есть), а не работать с тринодовским AOTsetProperties.
Axapta has seduced me deadly!
поле, программно, таблица
Ограничения на таблицы и поля таблиц akvi DAX: Администрирование 3 28.04.2007 15:03
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как добраться до поля таблицы? Sergioso DAX: Программирование 4 20.01.2005 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
