Старый 29.01.2008, 12:43   #1
monk is offline
monk
Failed to create user session on the server
Добрый день.
При подключении одного из пользователей к Axapta возникает ошибка:
Ошибка возникает при подключении с любого компьютера под логином пользователя.
Конфигурация:
MSSQL2005
Axapta 4 Sp2 ee
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решили?
P.S. По адресу http://groups.google.com/group/micro...825e0ec1623ffc
есть обсуждение такой ошибки, там предлагают создать пустую группу и добавить туда пользователя - делал - не помогло.
ax4.0
daxis: Dynamics Ax 4.0 Session Types Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
