Старый 29.01.2008, 12:43   #1
monk is offline
monk
Failed to create user session on the server
Добрый день.
При подключении одного из пользователей к Axapta возникает ошибка:
Ошибка возникает при подключении с любого компьютера под логином пользователя.
Конфигурация:
MSSQL2005
Axapta 4 Sp2 ee
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решили?
P.S. По адресу http://groups.google.com/group/micro...825e0ec1623ffc
есть обсуждение такой ошибки, там предлагают создать пустую группу и добавить туда пользователя - делал - не помогло.
Старый 31.01.2008, 01:05   #2
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Сообщение от monk Посмотреть сообщение
А почему это должно помочь?Создание сессий - это функция кернела и группы пользователей вообще на это никак не влияют.Пользователь должен быть заведён,тогда создастся сессия,а уж только потом Аксапточка отрисует указанные в группах права.Если пользователь вообще в группы не добавлен и не имеет прав - будет пустое окошко Аксапты без ничего,разве что хелп можно будет открыть.Можно узнать логин и пароль пользователя,которого так упорно не пускают работать,я так понимаю,что проблема решилась выбором других?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Aleks_K (1).
Старый 29.10.2008, 01:28   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Eugene Murka Посмотреть сообщение
Не должно.. но иногда помогает
Не далее как сегодня опять всплыло.. AX 4.0 SP1, кластер из AOS-ов на Windows 2003 Server R2 x64 SP2..
Колеса пинал..
В итоге сдался и начал применять один за одним шаманские методы отсюда. К счастью, полечилось на первой итерации (добавление пользователя в локальную группу на AOS).
Пока работает, в будущем наверное переедем на 32-битные AOS-ы
P.S. если у кого-то есть ссылка на статью 937868 (Dynamics AX 4.0 may require profile single process rights on the AOS server and the IIS server hosting Enterprise Portal) на Partnersource или Customersource - поделитесь пожалуйста. Сил нет с тамошним поиском воевать
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.10.2008, 07:54   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А ты поищи в support/kb по номеру статьи
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.09.2009, 10:56   #5
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Еще в копилку знаний. Возникла та же проблема - не открывается аксапта с выдачей Failed to create user session on the server. Проявляется только у одного пользователя при запуске с рабочей станции. Если зайти RDP на сервер и запускать аксапту оттуда - работает. Сервер Win 2003 x64. DAX4. Сходил по ссылкам выше, почитал. Помогло включение пользователя в группу Power Users, несмотря на то, что пользователь есть в группе Локальных администраторов на сервере.
Старый 01.09.2009, 12:16   #6
online
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Колеса пинал..
Иногда похожие глюки бывают после того как создашь корневой securityKey. Вплоть до падения клиента или отказа работы RLS. Мы поэтому избегаем такие ключи создавать. Как правило глюк сопровождается отсутствием прав у админа (!!!) на этот ключ. Если права админу дать принудительно, то обычно глюк пропадает.
ax4.0
daxis: Dynamics Ax 4.0 Session Types Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
