Старый 15.09.2009, 11:15   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Поиск ссылок на проекты, в которых участвует класс,форма и т.д.
Здравствуйте уважаемые.
Кто-нибудь может поделиться фишкой, которая бы находила проекты, в которых участвует заданный класс, форма и т.д.
А может это можно найти стандартными средствами не просматривая каждый проект (их стало много).
Заранее благодарен.
Ах 30 СП 1
Александр
Старый 15.09.2009, 11:47   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вот вам главный кусок фишки
boolean aotInProject(TreeNodePath _treeNodePath, ProjectNode _projectNode, Source _projectSource = '')
    boolean             ret;
    str                 projectSource = _projectSource;
    if (!_treeNodePath)
        return false;
    if( !_projectNode && !projectSource)
        return false;
    if (!projectSource)
        _projectNode  = _projectNode.loadForInspection();
        projectSource = _projectNode.AOTgetSource();
    if (strScan(projectSource, "Node: " + _treeNodePath + "\n", 1, strlen(projectSource)))
         ret = true;
    return ret;
, где _treeNodePath - путь к искомому элементу ("...заданный класс, форма и т.д"), _projectNode - проект, в котором ищем.
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1).
Старый 15.09.2009, 11:56   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://www.axaptapedia.com/Projects_by_component
Старый 15.09.2009, 12:27   #4
tolstjak is offline
tolstjak
То, что надо. Большущее спасибо.
Александр
ax3.0, инструменты, объект приложения, программно, проекты
Проекты? Проекты! Проекты.... OmenSore DAX: Функционал 10 28.06.2007 15:21
Как называются файлы в которых хранятся проекты sergeypp DAX: Администрирование 2 05.02.2007 11:58
Форма InventBatchIdLookup (выбор номера партии), поиск, фильтр, ... Daiver DAX: Функционал 2 28.11.2005 11:35
Поиск ссылок на запись в таблице YaHooka DAX: Функционал 9 29.08.2005 13:26
поиск пользователя, который изменил класс nicko DAX: Администрирование 1 13.09.2004 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
