Старый 26.08.2005, 15:18   #1
YaHooka is offline
YaHooka
Поиск ссылок на запись в таблице
Вопрос следующий: Есть произвольная таблица. Есть конкрентая запись в этой таблице. Можно как-нибудь построить список всех объектов системы, ссылающихся на эту конкретную запись? Т.е. что-то аналогичное Запрос-Сыылки в плане счетов или кнопке "Ссылки" в сериях документов.
Возможно ли в принципе построить такой список?
Старый 26.08.2005, 15:54   #2
можно. но сложно.
ссылаться может тремя способами:
1. на уникальный ключ (ключей может быть несколько, ключи могут быть составными)
2. на recid (который может отсутствовать, кстати)
3. на другую компанию (тогда надо искать пары dataAreaId + ключи и dataAreaId + recId)
В общем, в других таблицах надо рассматривать все возможные комбинации уникальных ключей. Что в общем случае будет долго. А сам алгоритм достаточно нетривиальным.
Кстати, а задача очень красивая.
Старый 26.08.2005, 15:58   #3
на самом деле задача сводится к такой:
построить список таблиц, которые могут хранить ссылку на данную запись.
Старый 26.08.2005, 16:14   #4
YaHooka is offline
YaHooka
Думается мне, что задачка такая в общем случае не реализуема. Могут же быть в системе таблицы, логчиески связанные, но при этом не связанные физически. Просто лукап написали.
Старый 26.08.2005, 16:19   #5
Не понял.
Думаю, что задача реализуема.
Старый 26.08.2005, 16:51   #6
YaHooka is offline
YaHooka
Я и сам не понял, к чему это я
Имел в виду, что технически возможна следующая ситуация:
Есть таблица A {код, название}, сделали таблицу B {код, название, код записи из таблицы A}. При этом тип поля "код записи из таблицы A" сделали текстовой (или число там). Не использовали EDT, не настраивали Relations, в общем не дали Аксапте понять что таблицы связаны. А для пользователя сделали лукап, чтобы пользователь как бы выбирал данные из таблицы А. Получается таблицы не связаны физически, а связаны логикой работы.
Хотя пожалуй в таких тяжелых ситуациях уже ничто не спасет.
Интересно, встречаются ли такие ситуации в стандартной аксапте?
Старый 27.08.2005, 02:04   #7
Изначально опубликовано YaHooka
А как же!
Например, в строках заказа можно найти строчки, у которых в полях InventRefType, InventRefId и InventRefTransId будут заполнены координаты заказа. Такое может случиться, если по заказу-контракту создать заказ на отпуск. Если контракт, например, после этого переименовать, то случится маленькая неприятность.
Думаю, что аналогичные места в системе еще есть.
Старый 29.08.2005, 09:22   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
2 mazzy
2. Если RecID отсутствует, то тут и ссылаться не на что. Вообще, по-моему, случай с RecID самый сложный, так как приводит к необходимости проверять все таблицы, где используется тип recId или его наследники. Да и индекса по этому полю может не быть.
3. Этот пункт вообще не понял. Либо dataAreaId входит в состав уникального индекса, либо нет. Или имеется в виду, что в поле может быть ссылка на виртуальную компанию?
По моему алгоритм поиска будет выглядеть следующим образом:
1. Вытаскиваем из AOT информацию по уникальным индексам этой таблицы и наличию поля recId.
2. Ищем информацию по типам полей, входящих в индексы.
3 Ищем наследников этих типов, проверяем, было ли изменение релейшенов в них (перенаправление на другую таблицу), если было, то отбрасываем.
4. Ищем наследников EDT recId, если это поле есть в таблице. Возможно в наследниках определены релейшены, что облегчит поик по таблицам и сузит круг исследуемых типов.
5. Проверяем все таблицы на наличие в них полей, входящих в индексы (по типам полей, полученных в пп. 2 и 3). Если хотя бы одно поле из индекса не входит в таблицу, то этот индекс не рассматриваем.
6. Параллельно с п. 5 проверяем релейшены на таблицах, возможную ссылку на исследуемую таблицу.
7. Параллельно с пп. 5 и 6 проверяем, есть ли в таблице поля, имеющие типы, полученные в п. 4, кроме собственного поля recId этой таблицы.
8. Для ускорения собственно поиска рассматриваем существующие индексы на таблицах, вхождение отсеянных в пп. 5-7 полей в эти индексы. Предпочтение отдаем индексам в которых эти поля входят в порядке, указанном в уникальном индексе.
В итоге получаем список таблиц и их полей, по которым необходимо проверять связи. Для ускорения поисков, возможно, придется использовать перекрестные ссылки.
Дальше идет собственно сам поиск по полученным в пп. 5-7 таблицам с использованием индексов, полученных в п. 8. Если эта строка принадлежит виртуальной компании, то необходима будет проверять по всем компаниям, входящим в виртуальную.
В общем так. Я ничего не забыл?
Старый 29.08.2005, 13:18   #9
Изначально опубликовано AndyD
Похоже.
Только индексов будет недостаточно.
По-моему придется перебирать все поля таблиц.
Старый 29.08.2005, 13:26   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Я имел в виду уникальные индексы таблицы для которой мы ищем ссылки. Т.е. это подготовительный этап, разбираем сначала, что собственно надо искать.
Поиск в таблице по текстовому полю madproger DAX: Программирование 2 14.11.2006 15:21
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Как Узнать из класса - Текущую выбранную запись в таблице djoker DAX: Программирование 1 01.12.2004 07:36
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
