Старый 19.10.2009, 11:52   #1
savel is offline
savel
3.0 Запуск нескольких AOS'ов
Аксапта 3.0 sp6, два AOS'а в кластере. Каждый запущен на своём сервере.
Если один из AOS'ов уже запущен, и присутствует пользователь который регестрируется в Аксапте, т.е. на этапе ввода логина/пароля, при попытке запуска 2го AOS'а - AOS не стартует. В эвентлоге ошибка:
"Concurrent number of AOS' for this application exceeds the licensed number."
Приложение к оторому обращаются оба AOS'а лежит на отдельном сервере, в зашареной папке.
Причём, если AOS'ы стартовать не в активное время, когда мало желающих войти в Аксапту, всё происходит без проблем. Если же рестарт производить в "активное время" - фактически второй AOS не запустить, пока все желающие не войдут, и не спадёт волна входов в Аксапту.
Проводил эксперименты, если оба AOS'а организовывать на одной машине, и папка с приложением будет лежать локально - проблем не будет.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой, как её решать? и это хорошо что только 2 AOS'а а если их будет 8?! вообще полную конфигурацию - не запустить?
дополню: Проблема наблюдалась и на 2.5 и на 3.0
aos, кластер
Запуск AOS DAX4 в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 12 05.11.2021 22:10
Топология AOS'ов Sequel DAX: Администрирование 9 03.05.2006 18:37
Benchmark. Запуск нескольких сессий f18 DAX: Программирование 14 08.11.2005 14:57
Возможен ли запуск двух AOS с разными базами на одном сервере??? Сергей Щербак DAX: Администрирование 10 30.11.2004 21:12
Запуск AOS tolstjak DAX: Администрирование 1 10.01.2003 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
