Старый 04.11.2005, 13:12   #1
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Benchmark. Запуск нескольких сессий
Привет.
Как запустить несколько сессий одновременно при пользовании benchmark?
Откуда вопрос - есть профиль по закупке, есть профиль по перемещению товара, есть профиль по заказам - задача запустить их одновременно (т.е. что бы создать видимость работы всей компании сразу а не по очереди).
Старый 04.11.2005, 18:36   #2
Dimonishe is offline
Dimonishe
Бенчмаркинг создан для определения производительности системы в ASU. Существует таблица, в которой указана относительная нагрузка различных модулей на систему в ASU. В качестве эталона выбрана разноска заказов. Измерив конкурентную производительность "в заказах" с помощью коэффициентов пересчета можно прикинуть эффективность работы "всей компании".
Хотелось бы, конечно, иметь возможность запускать одновременно сценарии, но этого, по-моему сделать нельзя.
Кстати, у вас не возникло проблем при разноске в сценарии заказов? У меня аксапта зависла для 10 конк пользователей, разносящих по 5 заказов по 50 строк. SP4.
Старый 04.11.2005, 21:15   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от f18
Вам нужны несколько клиентов аксапты или сессия тестирования в режиме AOS
Старый 07.11.2005, 10:51   #4
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
2 Vadik
Мне необходимо запустить несколько сценариев одновременно (один - закупки скажем на 10 чел, второй заказы где-то на 20 чел ...).
Как запустить несколько клиентов - я понимаю, как запустить несколько сессий - не поинмаю.
Я создал сессию, нажал на кнопк "Панель", - запуск сессий - запустить сессию - там есть возможность одновременно обрабатывать одну сессию (например закупки), а мне необходимо обрабатывать несколько сессий.
Старый 07.11.2005, 13:30   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от f18
2 Vadik
нет проблем
вариант с одним клиентом в трехзвенке:
создаем сессию..
запускаем..
voila
Миниатюры
Изображения
Старый 07.11.2005, 14:22   #6
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
ок, спс, сегодня попробую ...
Старый 07.11.2005, 16:18   #7
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
A если режим интерфейса, т.е. не AOS ?
Старый 07.11.2005, 16:27   #8
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Сообщение от Dimonishe
Функциональность заказов и закупок оч сильно у меня изменена, поэтому все пишу сам и с нуля.
Старый 07.11.2005, 16:48   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от f18
запускаем клиентов, запускаем контроллеры, создаем сессию, панель, поиск-ожидание, доступные контроллеры, запустить сессию
примерно так
Старый 07.11.2005, 18:29   #10
itfs is offline
itfs
Уточнение к картинке.
Бессмысленно ставить 2 галочки в нижнем гриде. Работать будет только 1-й попавшийся.
С уважением, itfs.
Старый 07.11.2005, 20:01   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от itfs
Отчего же? Вы же не будете утверждать, что второй скриншот в моем сообщении нарисован в фотошопе?
Старый 08.11.2005, 13:59   #12
itfs is offline
itfs
Не буду, но смею вас уверить - что вы вправе гордиться своим результатом. У меня так ни разу не вышло ... и не только у меня. Я не лазил к код BM, т.к. уважаемый мною эксперт, утверждал, что лазил и так, как у вас работать в принципе не должно. Чтож, нам есть куда стремиться.
С увадением, itfs.
Старый 08.11.2005, 14:09   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от itfs
"жираф большой, ему видней" (с)
честно говоря, в данной ситуации мне гордиться особо нечем, так как работает исключительно стандартный функционал
в принципе, если есть вопросы по BM - welcome, на форум или в приват
Старый 08.11.2005, 14:37   #14
vc is offline
vc
Axapta Retail User
89 / 23 (1) +++
У Еременко на стр. 384 написано
"Более одного сценария в рамках сессии выбрать можно, но выполнятся будет только первый из выбранных"
Старый 08.11.2005, 14:57   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от vc
см. выше (про жирафа)
Dynamics AX: Application Benchmark Toolkit for Dynamics AX 2009 - Released Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2009 01:08
axperf: Application Benchmark Toolkit for Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 18.03.2009 13:47
Microsoft Dynamics AX 2009 “Day in the Life” Benchmark Vadik DAX: База знаний и проекты 0 27.08.2008 10:42
AX UK: Benchmark Toolkit (beta)for Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2007 23:13
[Как ограничить] Количество одновременных сессий zarik DAX: База знаний и проекты 7 07.02.2005 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
