Старый 29.07.2009, 14:41   #1
PPL is offline
PPL
link по ИЛИ между источниками данных
как можно организовать query по следующему:
select table1
exists join table2
where (table2.f1 == table1.f1 ||
table2.f1 == table1.f2) ;
так работает.
не пойму как можно сделать addlink по ИЛИ между двуми datasourse?
q = new Query();
qB = q.addDataSource(tablenum(table1));
qB2 = qB.addDataSource(tablenum(table2));
qB2.joinMode(joinMode::ExistsJoin);
а дальше?
Старый 29.07.2009, 15:22   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
А дальше - т.н. advanced "Расширенный фильтр".
http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Основная идея - через "дырку" в парсере запросов Axapta можно скормить ему такие query ranges, которые без. доп. обработки практически "напрямую" уйдут в SQL.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5).
Старый 29.07.2009, 21:58   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Ну вовсе даже и не напрямую, конечно... Нормально всё будет распарсено и указано на ваши ошибки. Просто это позволяет задавать такие условия, которые нельзя задать через стандартный API "конструктора" кверей. я бы так лучше сказал.
На данном форуме эта тема тоже уже многократно обсасывалась...
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.07.2009, 09:46   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Я бы не сказал, что все так просто. Линки не парсятся также как ренджи. Если у кого-то получилось связать по OR пару линков, поделитесь рабочим примером, плиззз!
// no comments
Старый 30.07.2009, 10:23   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Здесь в ответах речь и не идёт о "связывании двух линков", а об "подмене этих линков расширенным рэнджем"... почувствуйте разницу.
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.07.2009, 11:43   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Смею заметить, что конструкция типа
qB2.addRange(tablenum(table2, RecId)).value("(table2.f1 == table1.f1 || table2.f1 == table1.f2)");
не канает.
// no comments
Старый 30.07.2009, 12:00   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
не канает.
Смею заметить что на форуме есть поиск.
Не канает, потому что синтаксис хромает...
Запрос по таблице параметров.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 13.01.2010, 12:58   #8
kia is offline
kia
В продолжение темы есть такая задачка.
Нужно в гриде вывести информацию по сложному условию.
на обычном SQL это может выглядеть примерно так:
Код:
SELECT FROM RPayTrans
WHERE (RPayTrans.SourceDate = :date
     AND EXISTS SELECT FROM RPayFundMember
         WHERE RPayFundMember.PayCostType == RPayTrans.PayCtype
           AND RPayFundMember.CounterUnit == :unit
  OR
     RPayTrans.PayPeriod = :date
     AND NOT EXISTS SELECT FROM RPayFundMember
А как этот запрос построить динамически в АХ?
Через "Expressions in query ranges" пока не получилось
Старый 13.01.2010, 13:06   #9
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
Код:
  OR
Соберите все это во временную таблу(как сумеете) и выводите в грид.
p.s. От таких решений, этому модулю хуже уже не станет
Старый 14.01.2010, 09:14   #10
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
В AX 2009 можно примерно так :
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbdsRPayTrans;
    QueryBuildDataSource    qbdsRPayFundMember;
    query = new Query();
    query.queryType(QueryType::Union);
    qbdsRPayTrans = query.addDataSource(tableNum(RPayTrans));
    qbdsRPayTrans.unionType(UnionType::Union);
    qbdsRPayTrans.addRange(fieldNum(RPayTrans, SourceDate)).value(...);
    qbdsRPayFundMember = qbdsRPayTrans.addDataSource(tableNum(RPayFundMember));
    qbdsRPayFundMember.addLink(fieldNum(RPayTrans, PayCtype), fieldNum(RPayFundMember, PayCostType));
    qbdsRPayFundMember.addRange(fieldNum(RPayFundMember, CounterUnit)).value(...);
    qbdsRPayTrans.addRange(fieldNum(RPayTrans, PayPeriod)).value(...);
    qbdsRPayFundMember.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Red Stranger (1).
Старый 14.01.2010, 11:31   #11
kia is offline
kia
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Спасибо. Интересное решение.
К сожалению у нас AX4
Старый 14.01.2010, 11:41   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Значений поля RPayFundMember.PayCostType для одного значения RPayFundMember.CounterUnit не должно быть очень уж много. Вряд ли больше 20..30 значений. Значит, вместо подзапросов можно просто сделать перечисление
PHP код:
WHERE
AND (RPayTrans.PayCtype Type1 OR RPayTrans.PayCtype Type2 OR ...)
  OR
AND NOT (RPayTrans.PayCtype Type1 OR RPayTrans.PayCtype Type2 OR ...)
А это уже вполне можно попытаться запихнуть в Range. Хотя и с трудом
Старый 14.01.2010, 15:06   #13
kia is offline
kia
Сейчас их всего 70. Но это далеко не предел.
И механизм групп расчитан на произвольную настройку.
Старый 14.01.2010, 15:24   #14
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
(как сумеете)
Если нужно собрать побыстрее, можно написать текст запроса в строку и передать её на исполнение через statement.executeQuery(). Результат запихнуть в таблицу для грида.
Старый 14.01.2010, 16:35   #15
Владимир Максимов
Я говорил не об общем количестве записей в таблице RPayFundMember, а о количестве записей для одного конкретного значения поля CounerUnit. Т.е. список видов зарплат для одного конкретного счетчика.
Так Вы же предполагаете использовать Query. Т.е. добавлять условие через Range.Value(). Т.е. Вам надо программно сформировать символьную строку, которую потом передать в Value(). Какие проблемы-то?
Ну, схематично, как-то так
while select RPayFundMember where RPayFundMember.CounterUnit = "unit"
    strValue = (strValue ? " || " : "") + "'" + RPayFundMember.PayCostType + "'";
Query.QueryBuildDataSource(...).AddRange(...).Value(strValue);
запрос (query), связи
перенос данных между методами класса exodus DAX: Программирование 7 01.11.2007 05:07
Передача данных между формами в Axapta AcNoD DAX: Программирование 2 03.08.2007 16:17
Как упростить, ускорить обмен данных: между 3-х уровневым клиентом и АОСом. Yura_Leon DAX: Администрирование 6 13.01.2005 08:55
Перенос данных между AOSами Mechanizm DAX: Программирование 2 19.07.2004 09:45
Cвязь данных между двумя формами Artild DAX: Программирование 11 24.06.2003 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
