Старый 04.06.2010, 13:07   #1
dynamax is offline
dynamax
Узнать чистую сумму, не создавая заказа на покупку. Программно
Добрый день
Как можно узнать чистую сумму строки, не создавая заказ на закупку? Допустим, из спланированых заказов на покупку.
В стандарте это делает класс ReqTransPoMarkFirm.createPurchLine в строчке purchLine.setPriceDisc(InventDim::find(purchLine.InventDimId));
Спасибо
Старый 04.06.2010, 13:10   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
как вариант:
в purchLine заполнить нужные поля для расчета цены в методе setPriceDisc, но insert для purchLine НЕ вызывать.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.06.2010, 13:21   #3
dynamax is offline
dynamax
как вариант:
Без purchTable, думаю, не выйдет....
Старый 04.06.2010, 13:28   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от dynamax Посмотреть сообщение
почему? надо понять какие поля нужны ему для расчета, и все.
почему так уверенно говорю, у нас кое где в заказах по такому принципу сделан подсчет цены без создания строки.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1).
Старый 04.06.2010, 13:58   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Э-э-э. А как работает кнопка "Заказы - Запросы -итоги"? Я бы рыл в сторону PurchTotal.
С Уважением,
Георгий
Старый 04.06.2010, 14:53   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
С Уважением,
Георгий
Там считает по строке закупки
AmountCur   lineAmount(PurchLine purchLine, PurchQty purchQty, TransDate transDate)
     return purchLine.calcLineAmountExclTax(purchQty, transDate);
а dynamax, если я правильно понял, необходимо высчитать сумму до того как строка появится
З.Ы. по сути этот метод и можно использовать, только перед тем как его вызвать, нужно заполнить в purchLine поля для корректного расчета, как я и написал выше.
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 04.06.2010 в 14:57.
Старый 04.06.2010, 16:04   #7
dynamax is offline
dynamax
Всё верно,
нужно посчитать сумму до того как появится строка.
Пока еще не поборол....
Как программно узнать автора класса? Pustik DAX: Программирование 3 12.02.2010 17:21
Разница с суммах при сторно заказа на покупку Lelya DAX: Функционал 11 28.01.2010 10:13
Как программно узнать количество промаркированных строк в гриде? Jackally DAX: Программирование 12 24.12.2007 17:16
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Как программно из строк заказа учесть накладную? SNG DAX: Программирование 6 27.02.2004 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
