Старый 27.02.2004, 11:19   #1
SNG is offline
SNG
? Как программно из строк заказа учесть накладную?
Как программно из строк заказа учесть накладную? Кто нибудь сталкивался с подобной задачей?
Старый 27.02.2004, 11:40   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Нехорошо это. Там же при обработке еще и форма SalesEditLines появляется, где много всего накрутить можно.
А вообще, смотрите класс SalesFormLetter.
Старый 27.02.2004, 12:26   #3
Ivan Mischenko is offline
Ivan Mischenko
Аватар для Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
? Ээээ... уточните...
Если правильно понял изначальный вопрос, то такую задачу приходилось выполнять.
Перед ответом, хочу уточнить всё же, что значит учесть накладную?
Особые лекарства... меня не прут!..
Старый 27.02.2004, 13:45   #4
SNG is offline
SNG
Задача импорта старых данных в Аксапту. Выполняю так. Создаю программно строки заказа , резервирую некоторое количество, а потом надо создать несколько накладных по этому заказу. Когда одна накладная все ок. Просто создаю количество к немедленному получению и ручками все скопом учитываю. Но в этом случае получается одна накл на весь заказ. А мне надо много.
Старый 27.02.2004, 14:59   #5
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
:) Продолжим
Спасибо, что уточнили.
Не совсем то что я делал, но думаю опят может пригодится.
Я решал следующую задачу.
Есть отборочные накладные (SalesFormLetter_PackingSlip --> CustPackingSlipJour).
Задача, по данным этих ОтбНакл-ых сформировать накладную (SalesFormLetter_Invoice --> CustInvoiceJour). Причём данные в ОтбНакл-ых могут сильно отличатся от данных в текущем SalesLine и SalesTable.
Ещё были сделаны типа Необработанные ОтбН-ые и Накладные.
Воот. К чему это я. К тому, что если интересно могу заслать проектик...
PS
Если что 161352014.
Старый 27.02.2004, 16:30   #6
SNG is offline
SNG
Очень интересно. Если можно пришлите проектик.
Старый 27.02.2004, 17:19   #7
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
:) Ловите
В прикрепленнии "функциональное ядро". Павда устаревшее и для 2.5-ой Ахарты.
Более новые и умные версии прости слать не могу.
Разбирайтесь надеюсь, я что поможет.
PS
Покоментировать - покоментировал, но окинув взглядом подумал... - "мрачновато"
PPS
Обращайтесь иф какие траблемы...
Тип файла: xpo historicaldataprocessing_ami.xpo (13.2 Кб, 516 просмотров)
Создание строк заказа murad DAX: Программирование 2 30.05.2006 19:01
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
разные валюты для разных строк заказа mad_pilot DAX: Функционал 2 19.11.2002 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
