Старый 28.10.2010, 20:41   #1
otkudao
Гость
n/a
map tableId
Это только в 4-ке map.TableId == ID map, а не текущей таблицы?
Собственно, вопрос: как у "заряженного" map узнать TableId подлежащей под ним таблицы?
"Заряжался" map через map.data( table ).
Старый 28.10.2010, 21:25   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Решение было найдено в ветке Таблицы входящие в Map
Старый 28.10.2010, 23:10   #3
otkudao
Гость
n/a
совершенно не то. Мне не нужны таблицы, мне нужна 1 таблица, данные которой в текущий момент используются.
Старый 28.10.2010, 23:19   #4
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Ну вот пример кода (AX2009 CU5: \Classes\CustVendVoucher\post())
// <GEEU>
    if (approval == NoYes::Yes                                              ||
        salesInvoicePostingType == SalesInvoicePostingType_RU::GoodsInRoute ||
        inventProfileType       == InventProfileType_RU::Bailee             ||
        inventProfileType       == InventProfileType_RU::CommissionPrincipalAgent ||
        (custVendTrans.TableId   == tablenum(VendTrans) && inventProfileType == InventProfileType_RU::CommissionAgent))
    // </GEEU>
Как бы по-вашему это работало, если б в мапе CustVendTrans был TableId самого мапа?
Может вы его неправильно "заряжаете"
Старый 29.10.2010, 00:06   #5
sukhanchik
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
А.... прошу прощения - не так понял - тогда Вам подходит совет от ziva
Старый 29.10.2010, 00:18   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Это только в 4-ке map.TableId == ID map, а не текущей таблицы? "Заряжался" map через map.data( table ).
Прежде чем так делать, нужно "предзарядить" map через
map = new DictTable(table.TableId).makeRecord();
либо
map = emptyTableBuffer;
Т.е. нужно сперва "типизировать" Map, а уже потом данные в него пихать (то же относится к использованию buf2buf(table, map)), либо "заряжать" Map не через data(), а по ссылке - простым присваиванием.
Старый 29.10.2010, 01:22   #7
otkudao
Гость
n/a
вот не поверите - ровно все эти способы попробовал. ДО того, как написал.
самое интересное, что вернулся к первоначальному варианту - передача table как параметра в функцию, где параметром map - и все заработало. Или кэшики шалят или перемудрствовал, а теперь своим глазам не верю.
Всем спасибо.
map
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Мистика: anytype в Map Антон Солдатов DAX: Программирование 3 29.12.2003 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
